Författare Ämne: vedpanna vad skal man välja  (läst 19738 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: vedpanna vad skal man välja
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2011, 18:47:02 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2011, 18:48:14 »
Alla pannor fungerar mot stora tankar.Man behöver inte fylla hela tanken..
  • Antal inlägg: 997
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2011, 20:08:48 »
riktigt, men han ville ha ett system för eldning varannan dag, vilket kräver stor panna för att kunna elda på bra den dag han eldar, min calmar 40kw känns liten för att kunna klara av att ladda så pass mycke på en kväll, då jag antar att han ska elda på kvällen efter jobbet, och sen har man kvällen på sig att elda.
Man har inte full effekt första halvtimmen och inte sista tiden heller, så att räkna timmar gånger effekt så dra av minst en timme, Vid ej torr ved så når man heller inte full effekt.
Att ta ved direkt från vedboden ger ej full effekt på pannan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2011, 22:57:12 »
CTC v 40 kanske kan vara nått?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-adHcF61z1o&feature=related[/youtube]
Utloggad tore64
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2011, 20:18:10 »
  ja den värker bra
  • Antal inlägg: 997
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2011, 15:39:11 »
så funkar min calmar också. Själv tänder jag med lagom mängd, dvs 1/3 fullt, sen när det blivit varmt, laddar jag fullt, ryker betydlig mindre från skorsten då har jag märkt om det är bra fyr innan man fyller den helt
Utloggad Atmos4ever
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2011, 20:13:42 »
 fiR:Hej! Jag köpte en vedpanna i somras för jag körde pellets innan och jag tycker fortfarande att det är för höga pelletspriser i förhållande till arbetsinsatsen. Jag har en Atmos 35:a med 3 st 500 liters acctankar ihopkopplade. Mitt hus är från 60-talet med gillestuga och garage i källaren. Jag är riktigt nöjd med pannan. Samt att jag tog bort expansionkärlet på vinden och ersatte det med en 200liters trycktank i källaren. Eldstaden i pannan är rund och det går in över 100 liter ved i den. Den är hyfsad lätt att rengöra ung. en gång varannan vecka under vintersäsongen. Om jag hade haft shyssta lågenergiförnster i huset och inget garage i källaren som läcker ut en massa värme så skulle jag nog klara mig med eldning varannan dag under de kalla dagarna, men jag är skeptisk. Med en Atmos 40 och 2500 liter accvolym, absolut. Pannan bygger ut en 40 cm extra från murstocken men har man plats så är det helt ok. Men jag är skitnöjd.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2011, 20:30:09 »
Hur funkar det att fylla ved i en halvfull panna.
  • Dot gäster: 2389
