Författare Ämne: Vattenlås för inkommande vatten  (läst 8876 gånger)
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 08 mars 2011, 14:44:57 »
Är det någon som har installerat vattenlås på inkommande vatten?
http://www.comlftech.com/index.php?page=vattenlaset
Verkar väldigt vettigt att kunna stänga av vattnet när man inte är hemma.
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vattenlås för inkommande vatten
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 16:39:28 »
Jag funderade på det när vi byggde nytt, huset klart på Torsdag..! Men hittade ongennbra lösning, stänger alltid av vattnet på längre resor, men när man är på jobbet 8-9 timmar kan det bli rejäl vattenskada, några 100kbm..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 16:48:10 »
Har en "Waterproff" liggandes som skall monteras när ledningarna efter vattenmätaren byggs om.
Köpte min på Jula för ett år sedan när de hade utförsäljning och priset var endast 400:-  Thumbsup
Fick en tanke ställare när en jobbarkompis fick vattenskada
Det hade varit vatten läcka i gatan så det fanns inget vatten i kranen när dottern gick upp på morgonen
hon glömde stänga den när hon gick till skolan och när man satte på vattnet efter att åtgärdat läckan i gatan stod kranen öppen hela dagen.
Fick sanera hela mellanbjälklaget ,samtliga väggar i nederväning och naturligtvis golven  fiR:
med en vattenlås/Waterproff/vattenstoppare hade skadorna kunnat minskat till kanske hälften.
EDIT: Hittade artnr. så om det finns någon kvar i något varuhus så kan ni kanske köpa den
"Waterproff" artnr:439013
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 16:53:39 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 17:16:59 »
Hur funkar den? Full ös tillåtet i 1 timme sen klipper den eller hur 'jobbar' den?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 17:26:13 »
Hehehe nu var jag ju tvungen att pack uppp den.
Antingen så direkt avstänger man innan man lämnar huset eller så går den på tid med 0-30 min rinnande vatten (optisk avläsare av vattenmätaren) innan den klipper inkommande vatten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 18:49:22 »
Jag köpte ett ånt vattenlås från comtech control. Hade lite strul i början då jag antagligen fick skit i den i samband med vattenmätarbyte och avstängningen i gatan. Sen dess har den fungerat bra.  den är extremt känslig. Den indikerar vattenflöde långt innan du ser det på den lilla svarta snurran på vattenmätaren. Den går att koppla in till huslarmet också. Fråga på om du undrar något mer med den.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2011, 19:31:35 »
 Jodå, jag har en dylik Comtetch med dropp kontroll, köpte den genom ett försäkringsbolag (kommer inte på vilket) för 4-5 år sedan ( dom rabatterade den). Jag skall tacka dropp kontrollen att jag inte fick en stor vattenskada vid badrumsrenoveringen, den bröt vattentillförslen. Den medföljande eliminatorn är känslig för åska, men det går nog med vilken 12 voltare å 1000ma som helst. Den skulle tydligen sättas dit av rörmokare enl. medföljande instruktion, men det är enkelt att göra själv, även jag klarade det. För mig har den funkat utan några problem, å som sagts jävulskt känslig.
 Novisen
Utloggad bennety
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2011, 19:45:16 »
Det blev en beställning på den med droppdetektor och väggsändare.
http://www.comlftech.com/index.php?page=vattenlas_med_droppdetektor_och_vaggsandare
Håller med om att det är onödigt att ha tryck på när man inte är hemma.
Är det bara att sätta den efter vattenmätaren och ansluta elen?
//Henrik
Västmanland
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2011, 19:51:00 »
quote] Japp, så nära vattenmätaren som mögligt
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2011, 19:48:07 »
Är det någon som har haft problem med att den stänger av om man har badat och sen ska en annan person duscha samtidigt som man tvättar, diskmaskinen går och vattenspridaren vattnar gräset mm?
Fimpar man då kallvattnet borde man väl få sig en ordentlig varmdusch?
Vore det inte enklare om man åkte bort på semester att man stängde av inkommande efter vattenmätaren?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2011, 19:52:13 »
Knappast, om du fimpar kallvattnet får du inget varmvatten heller.
Eller har du separat matning för varmvattnet?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2011, 20:12:33 »
Har för mej att det brukar sitta nån typ av skydd i blandare om kv skulle försvinna stryps även vv men i det här fallet behövs det ju inte *vinkar*.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2011, 20:24:13 »
Du får stänga av dropp detektorn om du använder vatten så kontinuerligt. Men det går att ställa om tiden inne på krets kortet. Idag när jag kom hem så var vattnet avstängt. Hade bara varit i väg en sväng och inte stängt vattnet. Men tänkte va fan här e inget vatten. Satte på det igen och gick ut och fick mig en kalldusch av hatts slangen precis utanför dörren. Det visade sig att slangen lossnat från gardena kopplingen. Nu var det ju visserligen utomhus.
Men fick mig ett leende och tänkte. Det var ändå en rätt bra pryl jag köpte:).
