Författare Ämne: veden har möglat under vintern  (läst 18727 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 08 mars 2011, 09:26:34 »
hej
fick hem blandved i aug och floade den i fyra rader på vardera 4m och 1 m på höjden med ett plåttak över
dom 2 första raderna var okej,men dom 2 innersta raderna är det både vit mögel (påväxt,svamp) och även svartmögel
vad beror de på
SV: veden har möglat under vintern
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 17:31:02 »
Veden var dåligt torr innan den staplades, och du har haft mindre luftväxling där du fått mögel.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 18:11:21 »
Staplat mot en vägg antar jag... på norrsidan kanske? Sen har det betydelse hur långa de är..
Jag staplar i 3 rader 43cm längder öppet både i bak och framkant...inga problem
Jag staplar dem direkt, med ett tveksamt tak :(
Dålig luftväxling  som det skrevs tidigare ... givetvis...
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 18:53:50 »
okej,första gången ja råkat ut för det
de e te braskaminen de e 1,5 kubik kvar så de räcker nästa vinter me
men får säga till den ja köpte av att den va surkanske inte ska låta de ligga inne
utan ta direkt ute o in i kaminen me det
kanske kan ge nån allergi elle nått annars,för mögel kan väll alldrig vara bra
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 19:08:16 »
Veden ska huggas på vintern, vara kapad och kluven innan våren, omkastad tre gånger och inburen i vedbod före midsommar  Thumbsup
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 23:39:46 »
Det finns ingenting som värmer så många gånger som ved...
Se tidigare post.  ;D
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 23:44:52 »
Om vi ska va seriösa:
Ett skit med den är att du inte kan ta in den i huset och låta den ligga där och gona till sig innan det är dax in i brasan.
Det blir direkt in från kylan in i värmen.
Effekten bör ju bli avsevårt sämre än om du kunnat sitta i vardagsrummet och tittat på veden ett tag innan det var dax att lägga in torr, varm ved med lågt fuktinnehåll...
Har du eldat med den. Hur beter den sig? Hur mycket räknar du med att den är försämrad i energi uttaget? Svamparna mm bör ju inte vara något problem i brasan direkt.
The fire burns forever!  Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 10:58:41 »
Vi har också haft ved som varit fuktig och möglat, förra året hade vi tyvärr alldeles för sur ved. När man väl fått fart spelar det lagom lite roll.
Nu har vi också ved som VARIT fuktig och möglig men fick torka i somras. Den är det inga som helst problem med förutom att det kan kännas lite äckligt att behöva ta i pinnarna när dom är ludna. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 13:56:09 »
hej
vad beror de på
  Kära vän, vad betyder "floade"?
MVH Sune
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2011, 11:28:01 »
det är när man staplar veden man floar
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2011, 11:45:03 »
Man kan lava veden. Man kan floa veden. Man kan även trava den. Eller kanske stapla den. Samma sak. Själv slänger jag in veden i vedboden för jag är för lat för att lava eller floa den. Det blir dessutom ganska luftigt och mögelfritt :)
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2011, 22:44:40 »
Flöde låter som smör på danska tycker jag...  :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2011, 08:16:42 »
Du menar grädde väl?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2011, 18:58:38 »
Då har jag en föjdfråga när vi ändå är inne på saker som bor i/på veden.
Hur är det att elda ved som man har haft getingar som har bott i/på den?
Självklart har personen i fråga kanske överkonsumerat lite spray så allt som en gång levde gör det inte mer.
Tänkte mer på om någon annan har haft liknande bekymmer när den indränkta veden kommit in i bransan med odör och eller kontaminering av luften mm.
Utloggad Atmos4ever
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2011, 20:31:41 »
 8)Jag är nybliven vedeldare och det är ett gissel att komma på hur man ska göra utan att göra om, överarbeta eller panikfixa veden. Jag har sett hur pensionärerna som eldat med ved hela livet staplar veden. Det är fantastiskt vilka fina rader de får och vilket tålamod de har. Jag tror att man är rädd för att det ska komma lite regn på veden och man täcker för, för mycket och sedan så har man för små luftspalter mellan raderna. Har man minst 10-15 cm mellan raderna och veden står på lastpallar och som tak har man INTE en Rustapressening direkt på de översta vedbitarna utan kanske helst plåt/plasttak med en 8-10cm emellan veden och taket såblir det bra. Många tycker det är tråkigt med vedhantering men om man får till snygga vedupplägg med lite tysk diciplin så är det vackert och betydligt roligare än att klippa gräs t ex. Jag staplade upp två Rönnar som jag fällde på min tomt och den veden har stått helt öppet under vintern och den är kanonfin. Inte torr ännu men den kommer att bli. Man ska inte heller slänga in veden för tidigt ner i vedutrymmet i källaren för då blir det en möglig mångfald med grönmögeltatuering i veden. Den måste står ute i minst6-7 månader ute om det är barrved. Björkveden måste enligt uppgift helst stå ute i ett år innan om det är stora bitar.
