Författare Ämne: veden har möglat under vintern  (läst 19120 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: veden har möglat under vintern
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2011, 14:07:26 »
Med andra ord gäller alltså att man ska kasta in veden huller om buller i vedboden. Stänga dörren och det blir en naturlig luftning utan en massa "pensionärs travande"  Thumbsup
Frågan är ju hur man cirkulerar veden på bästa sätt om man har en vedbod och bara fyller på ytterst/överst hela tiden.
Hur kommer man då åt den understa veden som troligtvis är mest torkad?  :-\
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2011, 14:35:13 »
Du får ha 2 eller fler fack.
Själv har jag den nykluvna veden i en hög utomhus under tak.
När nåt av facken i vebon blir tomt slänger jag in den(om den är torr nog) och börjar ta från det andra facket.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2011, 19:31:40 »
Får bygga en vändbar vedbod som du kan vända upponer ;D ;D
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2011, 22:30:31 »
Det hela går alltså ut på att man ska trava....
Först trava runt i skogen.
Sedan trava runt med skogen i skogen.
Sedan travar man hem med skogen.
Sedan sågar man och hugger den och travar skogen.
Sedan travar man om skogen i olika travar utefter att travarna har torkat.
Sedan travar man in skogen i vedboden i just travar...
Sedan travar man in skogen innomhus i ytterligare en trave för att man inte ska behöva gå ut och trava runt mitt i vinternatten i kallingarna med yllemössa och vinterstövlar.
Sedan har man en liten trave bredvid eldstaden.
Sedan travar man in i brasan.
Sen ska man trava ut med askan...
Ett väldans travande blir det...  :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2011, 20:39:52 »
Låg i soffan en stund efter maten, trots min försämrade hörsel så hörde jag någe. Lyssnade mig fram, hittade det "knaprande" ljudet i vedkorgen bredvid braskaminen... Vedknaprarna blev uppeldade direkt i kamin, sen dess så har det varit tyst i vedkorgen.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2011, 20:59:31 »
själv fyller jag nu pannrummet igen efter vintern, får in 17 kubik. Tar max in två kubik åt gången, och eftersom jag eldar så torkar det direkt. Ved som inte är huggen i år alltså. Har inte minsta spår av mögel av det jag tog in i fjol, så det funkar bra. Håller ca 30 grader i pannrummet. Ska väl kunna hinna fylla upp inne innan jag eldat klart för denna vinter.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2011, 22:04:18 »
Du låter som en redig karl! 1 kubik ved under varje arm.
Klart då behöver man bara gå 8 gånger + 1 gång för att värma upp (alltså bara en kubik första svängen).
 ;D
  • Antal inlägg: 997
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2011, 20:17:19 »
riktigt.  ;D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2011, 20:22:07 »
Man kommer nog ordentligt till korta iförhållande till BD om man skulle kroppsarbeta helt plötsligt....
