Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Kortslutning i Foma 5600 ?
Ämne: Kortslutning i Foma 5600 ? (läst 4829 gånger)
snyggsomfan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
snyggsomfan
07 mars 2011, 15:51:35 »
Hallå experter!
Min foma 5600 stendog i helgen, jag har lokaliserat felet till någon kortis i utedelen.. Nu är frågan vad det kan vara som har pajat?
Är det lönt att chans-köpa på en elektronik box för 3500:- från
www.pudu.se
Tror inte kompressorn är boven eftersom säkringen går omedelbart vid inkoppling av maskinen, altså innan kompressorn startas.
Tacksam för tips!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Kortslutning i Foma 5600 ?
Svar #1 skrivet:
07 mars 2011, 16:48:25 »
Försök ta isär och mega och se ungefär vart felet är, samt använda näsan för de brukar lukta, eller alternativt att nån drar i säkringen så kan man ev se vart det kortar..
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1937
användare: 5
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
