Författare Ämne: CKP-modell kompressor-lysdioder  (läst 1926 gånger)
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 mars 2011, 14:49:47 »
På CKP-modellen finns det tre lysdioder som indikerar hur kompressorn arbetar (?), är det någon som vet hur man kan förvänta sig att de lyser? Tre lampor lyser vi en viss temperatur, eller vid en viss belastning eller.....?
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
SV: CKP-modell kompressor-lysdioder
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 19:04:25 »
Antal lampor synar vilken RPM kompressorn gör, för E9an i Heat - 1 lampa = 12-26Hz, två lampor = 30-49Hz, alla tre lampor = 56-90Hz. för 12an i Heat - 1 lampa = 12-28Hz, två lampor = 32-67Hz, alla tre lampor = 68,5-110Hz. *vinkar*
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 11:21:36 »
Tack för svaret Nepal, är det någon mer som har nyttig information kring detta?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 14:20:24 »
Var väl tal om att det där bara var för "utseendets" skull, en liten pimpning av innedelen, tror inte det är något man ska lägga ngn längre tid att fundera över.
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 07:24:37 »
Pimpad eller inte, tyvärr lägger en del alltför stor vikt vid lamporna, speciellt om pumpen är reparerad för då finns det anledning att vara uppmärksam :o-skrivet med ett uns ironi. Om man inte kollat på lamporna förut så måste man väl göra det då, eller hur?!
