Författare Ämne: Placera utedelen i Uterum?  (läst 7193 gånger)
Utloggad PelleBertilsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 mars 2011, 13:13:36 »
Funderar på om det är smart att placera utedelen för värmepumpen i Uterummet istället för precis utanför uerummet?
När värmepumpen behövs som mest så är det ju vinter och då stör ju inte ljudet.... och på vintern är det mellan 5-10 grader varmare i uterummet vilket ju borde göra att den blir mer effektiv...Eller?
(Jag har inte tanke på att använda den som AC)
Vet dock inte om min Fru samtycker då utedelen ju är ful som stryk... men men... :-)
/ Pelle
SV: Placera utedelen i Uterum?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 14:31:35 »
Du ska inte placera utedelen i något slutet rum då det produceras kall luft från utedelen.
Du kommer få kallare i uterummet än vad du har utomhus väldigt långa perioder och då med sämre verkningsgrad och effekt som följd.
Har någon uppgift på att det krävs en yta på minst 500kvm med 2,50 i takhöjd för att ens fundera på att ha den "inomhus"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 15:32:04 »
Om du sätter utedelen i ett slutet utrymme så kommer det att vara effektivare än utomhus men bara de första 30 sekunderna. Därefter har du kallare än vad det är utomhus och den kommer att vara ineffektiv resten av dygnet.
Skämt åsido så behöver utedelen så bra luftcirkulation den bara kan få. Det är många m3 luft som kommer att behövas för att ge värme till ditt hus.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Cactuz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 22:53:23 »
Nu följer några korkade frågor i ämnet utedelar:
- Tar pumpen in luft via stora utedelen (stora klumpen med fläkten som låter som fan & droppar kondensvatten) och vänder fläkten i så fall håll när den ska ta in luft kontra blåsa ut eller hur funkar det?
- Jag har ett pvc-rör som är placerat 7 meter från utedelen, som går in i hålet där övriga kablage går in till innedelen. Vad skulle den kunna ha för syfte, det rinner inget vatten ur den och verkar i övrigt inte göra ett dugg. (ca 1" i diameter)
- Hur kall är utblåsluften jämfört med rådande utomhustemperaturen? (ungefär alltså)
- Är det någon som vet om det finns en schematisk skiss "for dummies" över hur systemet fungerar?
Ett fortsatt resonemang i ämnet:
Ifall utedelen (stora klumpen med fläkten som låter som fan och droppar kondensvatten) var placerad i uterummet men tog in luft utanför uterummet borde väl enda resultatet bli att det blir övertryck samt kallare temperatur i uterummet?  Fördelen torde bli att pumpen är aningen mer skyddad men i övrigt inget mer. Nackdelen att det blir kallare, vilket inte borde spela roll eftersom ett uterum av standardmodell oftast används när utetemperaturen inte kräver att pumpen jobbar.
 Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 07:21:13 »
Vad menar du med ta in kontra blåsa ut? Det är ingen luft som flyttas mellan inne- och utedelen.
Luften blåser igenom utedelen. Därför är det viktigt att den placeras så att det inte blir 'kortslutning', dvs samma luft cirkulerar runt och blir kallare och kallare.
Det borde vara kondensavloppet från innedelen. När du använder pumpen för att kyla på sommaren så vänder man på kylprocessen och det blir kondens i innedelen i stället för utedelen. Den kondensen vill man inte ha på golvet inne...
Bra fråga... Men iallafall 10 grader kallare.
Hur schematisk då? VP-tillverkarna brukar ha enklare animationer på hemsidorna som visar hur det fungerar. Annars finns det en del info här. http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmepump
 Sc:,h
Ja, så är det. Har du ett par rejäla öppningar så att luften kan cirkulera genom uterummet så borde det inte vara nåt problem att ha den där (förutom att den är ful, sitter ivägen och låter illa).
tänk på att utedelen behöver mycket luft...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011, 10:37:55 »
 Sc:,h
Naturligtvis sitter den mer skyddad men jag håller inte riktigt med om uterummets användningsperiod. En solig vinterdag med gnistrande snö kan det vara skönt att sitta i uterummet med en kopp varm choklad med vispgrädde även om det bara är några plusgrader. Har man då en värmepump som sänker tempen med 5-10 ºC blir det inte lika trevligt.
Utloggad Cactuz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2011, 12:24:14 »
Ahhhh, nu ramlade det ner en polett eller fyra! =) Helhetsbilden har fått skarpare konturer! Tusen tack för att du tog dig tid Purjo och naturligtvis har du rätt Utopiazz, har man ett uterum ska man använda det. Läste precis om en familj som värmde upp sitt uterum och åt frukost där varje julaftonsmorgon som tradition! Då gäller det naturligtvis att man utrustar och inreder det så man verkligen VILL vara där, dvs utan utedelar, cyklar och gamla möbler! :)
