Författare Ämne: CTC Lösnings fundering  (läst 8607 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC Lösnings fundering
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2011, 07:41:06 »
Varför skulle inte CTC ECO AIR 107 funka , är den för liten till mitt behov ?? dagens behov på 3 kubik olja,
3m³ olja motsvarar ca 30000kWh värme med el men med en pannnverkningsgrad på ca 85% så får du endast ca 25000kWh värme ut i dina radiatorer
med 25000kWh behöver du minst en pump på 8kW för att klara dig utan elspets ner till ca -5°C
så jag är med Larryd om att du skall ha en större pump på ca 9-10kW för att hålla eltillskottet på ett minimum eftersom elpriset troligtvis inte kommer att gå ner innom överskådlig framtid.
Det har pratats om andra lösningar för högtemp vilka lösningar är det ??
Skulle uppskatta alla tänkbara rekommendationer till en vettig lösnig ,
Ett högtempsystem är Daikin Altherma HT som kan leverera 80°C värme till radiatorerna om det behövs
fast jag skulle nog satsa på en vanlig pump (Nibe,CTC,Bosch/IVT,Thermia) och sedan byta radiatorer i stället och ev. montera fläktkonvektorer i källaren
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2011, 20:48:14 »
Och jag skulle inte byta radiatorer om den inte läckte. Fläcktkonvektor kommer aldrig in i mitt hus. Finns MKT bättre lösningar än en blåsande fläkt.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2011, 20:56:10 »
Jag tycker du ska köra cirkpumpen hela tiden och shunta för hand i några dagar helst när det är kallt och kolla vilken temp som du behöver köra ut på raddarna det är viktigt att veta vid dimensioneringen *vinkar*.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2011, 21:23:16 »
ja annars så kan en "bra" projektör/försäljare som kommer ut på plats och tittar /räknar lite på u-värden Radiastorlekar för rummen ganska snabbt avgöra vad som kommer att krävas i framledningstemp.
Ett "högtempat" system kräver ungefär 60 grader vid minus 15 grader ute . Rätt injusterat ligger returen på ca 45 grader . Ett normal år är det kallare än -15 grader ca 89 timmar om året i zon 1   :)
Väljer man rätt V-P efter det termiska skalets behov så kommer det att fungera  Thumbsup   det kräver lite mer av installatören . Man får termostater i alla rum utom 1. (monterar alltid en ventil handreglerad för att säker ställa flödet till 100% för cp)  det går också alldeles ypperligt att fulleffekts dimensionera en ett sånt system ,   " Högtempat" och v-p Fungerar  fint med lite hederlig vvs teknik som anpassas på plats
cocacola
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2011, 22:07:19 »
Något som jag ska kolla in när min ECO-air lämnar in är en CO2 värmepump.  Där ska man köra" huset tvärt om mot vad man normalt gör med en traditionell värmepump. Man ska eftersträva en låg returtemperatur från radiatorsystemet, alltså relativ hög framledningstemperatur och låga flöden. ( nästan som självcirkulation) Man bör se till att element är svala i botten,  inget element kortsluter och skickar varmt vatten tillbaka till VP. Man ska då köra med låga vattenflöden, framlednings temperatur bort mot 65-68 grader och då en retur på kanske 40 grader. Ju högre diff-temp ju högre COP.
Så shunt 100% öppen och behåll termostaterna på dina element så de är de som stryper flödet genom varje element.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2011, 22:13:41 »
Wedberg .. i ett värme system ska det inte finnas något element som ska kortsluta kretsen .
cocacola
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2011, 07:52:05 »
HEj
JAg tog mig tid att möte framlednigstemperaturen (ca 3 dm) från oljepannan på röret ut mot elementen där hade jag ca 48 grader och i retur så hade jag ca 38 grader, panntemeraturen är inställd på 73 grader , så förstår jag rätt så klarar CTC ECO AIR en max framtemperatur på 55 grader och retur på 48 grader, känns som att jag skulle kunna klara mig utan att byta ut radiatorer, kanske vid behov i något rum ifall det skulle bli för kallt,
Nu till min fråga ,
ska jag satsa på en ECO AIR med ECO LOGIC som kopplas till min nyvarande oljepanna, där oljepannan får står för spetsvärmen dom kallaste dagarna ( oljepannan kan lätt konverteras till en pelletspanna med byte av brännare)
eller ska jag slänga ut oljepanna helt och förlita mig helt på en CTC ECO EL panna med en ECO AIR ,
//Kostas
