Författare Ämne: Nibe 640p med felkod A03  (läst 3651 gånger)
Utloggad bränski
« skrivet: 06 mars 2011, 11:21:19 »
som rubriken lyder. jag trycker på återställning av högtryckspressostatet, och startar om pannan. trycket i pannan är noll bar, jag fyller på vatten, och trycket stiger... för att sedan sakta sjunka ner till noll igen (inom 5 min)
vad är det för fel? det rinner ju inte ut vatten någon annanstans, och när jag luftar systemet när där är tryck kommer det givetvis vatten, men inget när trycket är noll. precis som slingorna är tomma...
allt detta började inatt, och det är söndag idag och det går inte att få tag på någon inom nibe servis so kan svara, allt har stängt tills imorgon...
någon med erfarenhet eller som kan vara till en hjälpande hand?
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
SV: Nibe 640p med felkod A03
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2011, 12:37:09 »
Har du golvvärme med slingor i  ?  om det läcker i golvet så syns inte det direkt, golvet ligger på en plastfolie så vattnet har lättare för att gå neråt...
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2011, 12:48:52 »
Du ha inte borrat eller nån sättning i plattan?
