Författare Ämne: IVT 490 med hög framlednings temp  (läst 3002 gånger)
Utloggad mek72
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 mars 2011, 22:20:59 »
Är nyligen medlem här på forumet, det verkar finnas svar på alla frågor, så här kommer en från mig ang min IVT 490
Är nyligen inflyttad i ett en plans hus på 142 m2. Det sitter radiatorer i alla rum som jag har vridit upp till max, den tidigare ägaren hade inte gjort det.
Jag har ställt in värmekurvan på 2.1. Det är -0.9°C ute , framlednings temp på hela 44°C. Varmvatten 50°C.
Radiatorerna går för fullt och det är en aning varmt inne.....
Jag misstänker att det är något fel med shunten, kan det stämma eller kan det vara något annat ?
/mek72
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 med hög framlednings temp
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2011, 08:09:39 »
Det finns en fininställning också, kolla denna i meny 1.2.
Kolla även börvärdet på GT1 i parantesen.
Visar börvärde och ärvärde på GT1 väldigt olika värden så är problemet shunten, kolla att den är i auto (den ska inte vara intryckt).
Visar börvärde och ärvärde lika så är problemet att nån tempgivare visar fel.
Utloggad mek72
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2011, 10:11:35 »
Tack för ett snabbt och tydligt svar.
Fin inställningen står på 0
Är- och börvärdet visade väldigt olika.
Shunten var intryckt, har precis dragit ut den, framlednings temp är på väg att minska:)
Ska bli intressant att se var temperaturen inomhus slutar på....
