Författare Ämne: Temperaturkalibrering utetemp.  (läst 2700 gånger)
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 05 mars 2011, 20:10:26 »
När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.
när jag hade -10 ute avläst både via kvicksilver och digital, visade pannan bara -8.
men nu när det blivit varmare stämmer det inte heller bra.
idag +7 ute pannan visar nu +5, således kalibrera tillbaka.
nån som upplevt samma på en greenline he9
SV: Temperaturkalibrering utetemp.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 21:12:41 »
Inte på Greenline men på Nibes utegivare. Kalibrering möjlig men givaren och dosan den sitter i är trög. Jag ändrade och satte 2cm frigolit under för att isolera dosan mot väggens temp. Blev bättre men plastdosan fördröjer fortfarande tempändringar.
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2011, 21:29:37 »
Har precis satt in en HE9 också och har samma problem på min, dock har ajg inte testat att ändra som du gjort men min visar 2 grader fel också. Det har varit 9 grader länge ute nu och den visar hela tiden 11 grader så trög kan den inte vara så det ska ta ett dygn att hinna i kapp. Ska snacka med installatörerna om de kan kalibrera via servicemenyn eller nått.
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011, 20:45:57 »
Problem löst  ^-^
Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2
