Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe Split: Protection ved XXV
Ämne: Nibe Split: Protection ved XXV (läst 3755 gånger)
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
05 mars 2011, 18:40:19 »
Min Nibe Split går i Protection etter ca 3 minutter på XXV. Girer opp til 85hz, så går den i Protection.
Deretter går VP i FRÅN, før den prøver igjen etter ca 10 minutter.
Så i Protection igjen.
FIX!!??
PS. Kondensator temp ligger helt oppe under max 59,9 og noen ganger på 60,2 (max 60).
Oppdatering: Selv om det står "Protection" går kompressor. Leverer komp temp rundt 60 grader.
Spirit49
Senast ändrad: 05 mars 2011, 19:00:47 av spirit49
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
SV: Nibe Split: Protection ved XXV
05 mars 2011, 19:28:33 »
Inga larm?
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
05 mars 2011, 19:44:40 »
Nope.
Så "Strømbegrensning" ett øyeblikk der, men det forsvant.
Ingenting i Larm loggen heller.
NIBE S1256-13.
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
06 mars 2011, 01:43:10 »
Ja där får ni för era synder - Det är nog fjärrstyrt från Sverige och beror
på hur Nortugh beter sig mot sina underlägsna grannar. Nåväl jag skall
fundera på ditt problem och försöka ge dig ett seriösare svar!
/Jonas
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
06 mars 2011, 12:34:36 »
Nortugh kan gjerne bli Svensk for min del.
Ikke akkuratt Norsk attitude det der.
Pumpen fungerer uten problem når den ikke produserer VVX.
Den klarer etterhvert også å lage VVX, men det blir noen start/stop når den går i Protection. Til slutt ble vannet 65 grader, men det var mye Protection, Från, Till, Protection.......
Det virket i hvertfall som at den produserer VVX selv om det står Protection, men i starten blir det mye opp og ned i HZ.
Spirit49
NIBE S1256-13.
apankoko
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
apankoko
06 mars 2011, 15:23:19 »
Det som händer när du har satt igång VVX på spliten är att när varmvattentempen närmar sig 60 grader blir kondensorframledningen så hög att den går in i protection. Fabriksinställningen är ju 60 grader, precis som du skriver. Jag har haft samma problem och enligt NVS behövs inte VVX på spliten då varmvattnet inte lagras i själva "tanken"
apankoko
Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:41:42 av Lmf
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
06 mars 2011, 19:42:46 »
Slik er det ved VVX.
Start VV ca 52 grader.
HZ går til 77
Kondens temp går til ca 60,8 grader. VV temp ca 57 grader.
"Protection"
Hz går til 25 (noen ganger 0)
VP går i "Till"
Girer opp til 77Hz igjen.
"Protection" igjen
Kan det være slik at de innstillingen som gjøre i henhold til JonasB's manual for å finne riktig kompressor balans og respons, gir slike effekter når Splitten skal produsere VVX. DVS at den bruker for lang tid på å gire ned når den nærmer seg max kondens temp og dermed går i Protection da det leveres over Max temp (60)??!!
Spirit49
NIBE S1256-13.
sundsi
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
sundsi
27 januari 2014, 14:42:34 »
Gammalt ämne men hur gick det? Fick du ordning på detta?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #8 skrivet:
27 januari 2014, 20:11:30 »
Körde precis xxv och såg att vid 58 grader kom protection.
Gissningsvis högt kondensortryck i mitt fall.
Det är inget larm som behöver återställas, styr bara ner kompressorn.
Sundsi: När ser du protection?
Är det nära 58 grader och vad har du för utetemperatur?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
sundsi
Antal inlägg: 12
sundsi
Svar #9 skrivet:
09 februari 2014, 17:47:47 »
Jag fick protection vid vanlig vv produktion. Men det visade sig att jag hade för lite gas, igen... Hetgasen steg över 105 grader och då gick den i protection. 105 grader är enligt Nibe support övre gräns för hetgasen.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1453
användare: 4
cja
Börje__
svenske kocken
CamiG20
OK
Mer info
