Författare Ämne: Kondens på utsidan av 2025  (läst 2220 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« skrivet: 05 mars 2011, 11:01:18 »
Hej Nibelovers!
Jag har fått en ny 2025-6 efter att min 5 år gamla 2010-6 kompressor slutat gå i steg 2.
Min fråga till er är följande:
På framsidan runt nätet och på vänster sida slår det kondens som sedan fryser. Det hände aldrig på 2010.
Vad har ni gjort för att åtgärda?
Isolerat eller?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Kondens på utsidan av 2025
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 11:41:19 »
Hej Nibelovers!
Isolerat eller?
hej
det är lika på min 2025a
ska nog vara så
ångan från av-frostningarna
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2011, 14:06:51 »
Jag har också lite frost på framsidan på 2025 ibland. Det är väl inga problem.
Varför åtgärda?
Mvh Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2011, 15:13:19 »
Hej och tack för svaren!
Ni har nog rätt. Kanske bara kosmetiskt problem.
Men det blev inte på 2010.
   /AlfM
