Författare Ämne: blue ray  (läst 15108 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: blue ray
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2011, 11:44:22 »
Bränner på dvdrw dom håller länge. Ska helt klart ha en som klarar matroska tack för tipset hur stor är en sån fil ?
En 1080p-film kan vara runt 10 gig med 5.1-ljud.
  • Antal inlägg: 19490
SV: blue ray
« Svar #31 skrivet: 07 april 2011, 17:05:56 »
Funkar det att kolla på en .mkv fil över trådlöst nätverk med ld bd 390 har ingen brännare på bärbara som klarar blue ray så det kanske vore enkelt med nätverk.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: blue ray
« Svar #32 skrivet: 07 april 2011, 17:19:38 »
En .mkv är ingen bluray, så den kan du bränna på en vanlig dvd-r.
Matroska (.mkv) är en rippad bluray, komprimerad.
SV: blue ray
« Svar #33 skrivet: 07 april 2011, 17:26:07 »
Lär vara runt 10 gig det får inte plats eller ?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: blue ray
« Svar #34 skrivet: 07 april 2011, 17:33:49 »
16gb usb sticka...
SV: blue ray
« Svar #35 skrivet: 07 april 2011, 17:55:28 »
16gb usb sticka...
Ja funkar det så men det gör det inte på min yamaha dvd går inte att spela nerladdad dvd sparad på usb minne men via nätverket är ju ännu smidigare om det går  Sc:,h
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: blue ray
« Svar #36 skrivet: 07 april 2011, 18:50:07 »
Ok.
Många .mkv är ju på just 4,7GB för att få plats på en dvd.
Streama ska ju också gå bra, men högupplöst och trådlöst rimmar dåligt.
Med kabel går det säkert utmärkt.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: blue ray
« Svar #37 skrivet: 07 april 2011, 18:54:35 »
16gb usb sticka...
Hur ser filstrukturen ut på din nedladdade dvd ut?
Måste se ut på ett speciellt sätt....är en grundförutsättning... ???
SV: blue ray
« Svar #38 skrivet: 07 april 2011, 21:20:17 »
16gb usb sticka...
Bra fråga men ser det inte lika ut på alla dvd. Vet att när jag tänkte köpa en media spelare för kanske 5 år sen fanns det ingen som kunde spela upp dvd över nätverket och få med texten har ingen koll hur det funkar i dag men utvecklingen har ju gått ett par steg framåt.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: blue ray
« Svar #39 skrivet: 07 april 2011, 21:54:53 »
En DVD är en skiva och filstrukturen följer en standard där,,,
Du skrev du laddat ner en dvd där av frågan?? Så du har väl en iso fil då kanske..eller vad har du?
SV: blue ray
« Svar #40 skrivet: 07 april 2011, 22:04:58 »
Iso fil funkar inte på sticka och inte heller öppnad iso fil till audio och video mapp heller men det spelar egentligen ingen roll för dvdn ska bytas ut men eftersom att om jag bränner på skiva så funkar skivan och då bör filstrukturen vara rätt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: blue ray
« Svar #41 skrivet: 08 april 2011, 00:29:24 »
kollat på typ popcorn hour och liknande?
SV: blue ray
« Svar #42 skrivet: 08 april 2011, 20:42:36 »
Har lagt ner planerna på en media spelare hittade ingen som funkade bättre än datorn i alla fall för musik men det var kanske 5 år sen jag kollade men nu ska köpas blue ray spelare kanske med mediespelare funktion.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: blue ray
« Svar #43 skrivet: 09 april 2011, 00:04:06 »
bluray låter som en bra idé. Tv-spel har du ju redan!
 --/  :D
/d
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: blue ray
« Svar #44 skrivet: 09 april 2011, 05:26:41 »
Eller en i-phone med applikation for varmepumpsforum.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Dot gäster: 3624
