Författare Ämne: blue ray  (läst 15091 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: blue ray
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2011, 21:49:02 »
PS3:an surrar lite, men inte värre än en lite tystare dator. Högsta ljudet är när den accessar hårddisken, och det gör den ju inte när man tittar på film.
Förresten facinerande att samtliga skribenter i tråden har lyckats stava fel..  *roflmao*
Edit: Utom sista!  Thumbsup
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: blue ray
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2011, 21:49:08 »
Ps3 har fläkt låter inte dom en del Sc:,h ungarna har en xbox den kan man inte kolla på dvd med låter som f*n.
Gamla xbox 360 låter ganska mycket, slimmen lite mindre men det gör inte PS3an
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: blue ray
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2011, 21:51:19 »
 Jag fick höra av en som "påstår sig veta" att Blue-Ray med USB ej alla är lika . Alla USB tar ej emot vad som helst för format .
USB är en kontakt... Vad spelaren kan hantera för format (via USB) beror på den eventuella inbyggda mediaspelaren, vilket inte alla har...
Skulle behöva köpa en blueray spelare vill ha en med usb uttag för divx film och musik.Har en samsung tv 40 tum led Yamaha rx-v661 suround reciver vill inte ha nån dyr spelare kommer nog mest att spela dvd (brända) så det ska den klara bra. Vad ska jag köpa vill gärna ha en samsung eller yamaha är det nått att ha.
De som är bra på det här är LG. Deras BD 390 är ok. Snabb, bra bild, wifi, 1gb internminne och en bra mediaspelare. Den kom redan 2009 men säljs fortfarande. Bör kosta under 2000:-
Deras lite nyare BX580 är enklare (och lite seg och långsam) men är duglig för pengarna. ca 1500-2000.
Den helt nya BD670N verkar ha en massa funktioner, men jag vet inte så mycket om den.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/dvd_-blu-ray-och-video/blu-ray/lg-bd670n/150391.3140/
Absolut bäst på allt är Oppo.
http://www.oppodigital.com/players.asp
Har PS3 som Bluerayspelare / mediaspelare, hittills har den inte missat något filformat som jag stoppat i USBn, man kan även streama film från hemmanätverket och se på webTV så jag tycker den är utmärkt.
Edit: Jaha wollip va snabbare
Ehhh... Ps3 och filformat... Mkv....? ???
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 21:55:03 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: blue ray
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2011, 21:53:09 »
Har ingen susning om filformat, kan bara säga att det jag stoppat i hittills har den svalt
  • Antal inlägg: 19490
SV: blue ray
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2011, 21:57:20 »
Den helt nya BD670N verkar ha en massa funktioner, men jag vet inte så mycket om den. Runt 2000:-
Vad ska man ha internminne till på en bluray spelare ? Är nätverk nåt att ha tycker de verkar funka dåligt i alla fall på min tv vill man ha en mediespelare är det inte bäst med en dator då ?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: blue ray
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2011, 22:03:01 »
Vissa Blu ray skivor kör java. Behöver internminne. Annars blir det segt. Att starta t ex pirates of the... kan på vissa spelare ta en evighet.
Varför kör du med dvd skivor? om du ändå bränner kan du ju istället lägga filerna på en sticka. Då är du ju inte begränsad av 4,7 gig skivstorlek.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: blue ray
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2011, 22:04:23 »
man kan inte säga att nätverk fungerar dåligt :)
Man kan inte heller säga att wlan fungerar dåligt.
Kanske kan man tycka att sitt eget dåligt balanserade wlan fungerar dåligt men det är ju en helt annan grej.
Internminne behövs för att kunna bearbeta filmer och konvertera dessa till något som visas på skärmen. Därtill innebär ett stort internminne att man kan buffra upp så att det inte hackar när signal eller sändning är dålig.
SV: blue ray
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2011, 22:07:56 »
Har inte fått dvd att funka på sticka men det kanske går eller Sc:,h
SV: blue ray
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2011, 22:08:46 »
Var inte nätverket som funkade dåligt men det man ska ha det till.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: blue ray
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2011, 22:14:49 »
testa programmet handbrake då kan du konvertera till alla möjliga format.
Men har du en köpt eller hyrd dvd är det ju så klart ingen mening att konvertera. Det var mer tanken i fall du hade en nedladdad dvd. Då är det ju enklare att använda USB sticka eller nätverk
SV: blue ray
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2011, 22:18:58 »
Varför skulle det va enklare tar 10 min att bränna skivan. usb använder jag till divx kan man kolla på dvd via nätverket ?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: blue ray
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2011, 22:22:01 »
Dvd är inte ett specifikt filmformat. Vilket inte Blu ray heller är. Det är bara skivtypen filerna är lagrade på. Och eftersom du måste krympa en dubbellagers köp- eller hyrdvd för att få plats på en dvd-r så antar jag att du är lite insatt i filhantering...
Om det är så att du får tag på filmerna på *host host* annat sätt, föreslår jag att du går över till mkv. Då kommer filmerna vanligtvis i 720P eller 1080P med 24 bilder/s precis som blu ray... (ja, fast med lite sämre bildkvalitet, naturligtvis. Det är ju komprimerat.) och att du lagrar filerna på usbsticka eller hårddisk.
Varför gå omvägen över en roterande plastbit. Tänk på naturen...
ps.
Klistrar in lite text från LG (BD 670N);
USB-ingång och stort filstöd
För flexibel uppspelning av annan media än bara Blu-ray och DVD är Blu-ray-spelaren utrustad med USB-ingång på fronten. Här kan man enkelt ansluta USB-minnen, MP3-spelare, USB-hårddiskar (FAT16, FAT32 och NTSF-stöd) och spela upp bilder, musik och filmer (inklusive DivX HD och Matroska (.mkv) på enklast möjliga sätt.
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 23:45:43 av 2000 »
SV: blue ray
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2011, 21:17:10 »
Jag kör sedan ett år LG BD390 och den klarar som andra säger här det mesta, dock inte allt.
PS3 har däremot ganska uselt filstöd, jag rekommenderar den inte.
Om man vill kan man dock köra en mediastreamer på PC:n som PS3:an ansluter till och då funkar det mesta men det är också datorn som gör jobbet i det fallet.
Dual-layer DVD-R är ju billiga nu så det är knappast ett problem att rakt kopiera en film om man så vill.
Blu-ray så är det .mkv(matroska) som gäller om man vill kopiera lätt och då är det viktigt att spelaren klarar det formatet (vilket inte PS3 gör).
SV: blue ray
« Svar #28 skrivet: 29 mars 2011, 21:21:56 »
ps.
Bränner på dvdrw dom håller länge. Ska helt klart ha en som klarar matroska tack för tipset hur stor är en sån fil ?
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
SV: blue ray
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2011, 05:27:29 »
Jag använder en liten Asrock med blu-ray läsare som media spelare till projektorn. Helt perfekt, tar ju alla format, klarar full hd.
Den är ju inte överdrivet dyr heller.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=771441 .
Kör ner bantad xp och media portal.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
