Författare Ämne: Volymtank nibe split  (läst 4434 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 05 mars 2011, 00:04:49 »
Hej.  Har en fundering ang volymtank, skulle en sådan hjälpa till att hålla värmen i radsystemet när pumpen avfrostar? Märkte idag när det rengnade o var runt 0 ºC ute att det frös till rätt snabbt så blev det tätare mellan avfrostningarna. Då gick systemtempen ner sej rejält, har 2st flk som blåste ut sval luft :'(.
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
SV: Volymtank nibe split
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 20:02:18 »
Jo det kan hjälpa i ditt fall. Du vet väl att minsta systemvolymen skall vara 50L (totalt inkl rör FLK etc, ett normalt system med 2 FLK och lite rör är inte mer än 20L).
På en del fläktluftkylare finns inbyggd termostat, den går att använda som funktion (om den har växlande kyl/värme funktion) då kan man låta fläkten stänga av om temperaturen (på inloppsröret eller i batteriet) sjunker under ex. 20 grader.
/C
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 21:21:08 »
Hej Cyklonmannen. Bor i tegelhus från -59 det sitter 4st radiatorer+ 2FLK där uppe sedan sitter det 4st radd+ en FLK i källaren raddarna är inte stora då det varit högtempsystem. Så med andra ord är systemvolymen för liten  Sc:,h, Hur stor volymtank ska man sätta, har sett att det finns 40l o 80l.
Mv/Albin
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 22:50:33 »
Jag skulle satt en 40L i serie. Borde räcka. Som sagt kolla om du har några termostater inbyggda. Kallare blir det ju i systemet. För att unvika detta fenomen helt får man bygga helt annorlunda med en UKV (200L) och dubbelpump.
/C
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 00:18:44 »
Det kommer att hjälpa till att ta bort knäppningar, men det kommer inte att hjälpa
alls för att överbrygga värmebehovet för de dagar när det blir underskott pga.
ständiga avfrostningar!
/Jonas
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 11:15:17 »
Hej Cylonmannen o Jonasb.
Om jag tolkar era inlägg rätt så kommer jag inte bli av med kallraset om jag monterar en 40liters volymtank, då den reducera knäppningar.
Men behöver anläggningen mer volym då jag kanske bara har typ20liter i radiatorsystemet, skulle spliten må bättre av det eller finns det besparingar att göra om man kommer upp till rätt volym. Vad skulle ni gjort?  Sc:,h
Mv/Albin
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 13:08:02 »
Precis som Jonas skriver så kommer ju fortfarande VP'n att behöva poducera lika mycket värme även om du ökar volymen.
Men, radiatorerna kommer att svalna mindre under avfrostningen och värmas upp långsammare igen efter avfrostningen. Medeltemperaturen blir den samma, men man slipper de största temperatursvängningarna.
Dock tror jag 40 liter är lite lite...
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 12:43:47 »
Mv/Albin
1. Din anläggning SKALL ha minst 50L oavsett tidigare problem. Står tydligt i MOSen.
2. Volym lindrar snabba temperatur förlopp.
3. Avstängning av fläkten genom termostat funktion är nog smartast.
/C
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 16:05:51 »
Hej. Ja då får det bli en 40l volymtank, kanske någon som kan tipsa om en prisvärd sådan i skåneland :)
Mv/Albin
