Författare Ämne: Kaminvärmen flaxar ut med avluften i min 360p, hur behåller jag den bäst?  (läst 2053 gånger)
Utloggad Falle76
  • Antal inlägg: 2
Hej på er!
Har precis införskaffat en Contura 560T för att slippa bli mer rånad av elbolagen än nödvändigt. Hur gör jag för att på bästa sätt behålla värmen i huset?
Har en Nibe 360p som jag hälst vill värma så mycket vatten som möjligt via frånluften med. Känns som kompressorn kan jobba mer, avluften blir lätt hög men jag är ingen expert. Har vattenvärmeslungor via 360p i betongplattan i källaren + luft/luft pump, mellanvåning med nya kaminen och vattenelement via 360p samt övervåning med vattenelement via 360p. Ca 70kvm per plan.
Tack på förhand!
Falle
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 13:13:08 av Falle76 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Nu blir du istället rånad av Statoil / Coop mfl när du köper vedsäckar  *vinkar*
Skämt åsido, för att få en bra effekt av eldning i kombination med FLVP bör man ha en kamin som är riktigt duktig på att lagra värmen så att den avger lagom värme under lång tid. Typ kakelugn alltså
mvh
Utloggad Falle76
  • Antal inlägg: 2
Tack för tipset, det var därför jag köpte en täljstenskamin. Jag löste det hela med att ställa om pumpen till vår/höst, nu går kompressorn betydligt oftare och avluften ligger kring nollan  :) Förbrukningen har gått ner 50% till 35kwh  :D
