Författare Ämne: Värmekurvor mm för Nibe Fighter 640P  (läst 6415 gånger)
Utloggad saeco12
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 mars 2011, 20:56:21 »
Har precis flyttat in i ett nytt hus med en Nibe Fighter 640P
Fakta:
Golvvärme bottenvåning
Radiatorer övervåning
125 kvm
Vallentuna
Termostat MMA på radiatorer
Purmo radiatorer
Termotech golvvärme
Det lär bli många frågor, för jag vill förstå hur det fungerar (ingenjörsskada  :))
Men vi tar en sak i taget.
Fråga 1
När jag flyttade in stod pannan inställd på kurva 10, och omgående visades A-03 i displayen. Högtryckspressostaten hade slagit till. Vad jag förstår sker det när trycket blir för högt, dvs när återgående vatten är för varmt, stämmer det? Förskjutningen stod på 0
Fråga 2
Jag har nu sänkt till kurva 7, för enligt manual skall kurva 5 användas för golvvärme och 10 för radiatorer, så jag valde något mitt emellan. Förskjutning 0. Men som i dag när det plötsligt blir plusgrader ute så slår högtryckspressostaten till igen. Är det fel inställningar?
Fråga 3
Vad är skillnaden mellan att välja en lägre kurva jämfört med att sänka förskjutning från 0 till -1? Jag har läst mig till att förskjutningsratten parallellförflyttar kurvan men varför väljs det ena eller det andra?
Fråga 4
Radiatorerna på övervåningen är ibland kalla, trots att det är kallt ute. Sen blir de varma efter en stund. Skickas värme ut i "perioder"? Dvs att det inte alltid skickas värme till radiatorerna?
Fråga 5
Termostatventilerna på radiatorerna står på värde 7. Det surrar/susar ganska rejält i ventilen periodvis, är det "normalt"
Tacksam för svar som förklarar som om jag vore ett barn  Thumbsup
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmekurvor mm för Nibe Fighter 640P
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 22:25:10 »
1. HP brukar lösa om flödet blir för dåligt, dvs om alla termostater stryper flödet så att vattnet nästan står stilla.
2. Samma som fråga 1, termostaterna stänger och flödet genom VP:n stannar av.
3. Man bör försöka få till en kurva som ger rätt framledningstemp vid varje olika utetemperatur, därför måste man kunna både parallellförflytta och ändra lutning på kurvan. Generella regeln är att ändra lutning när det är kallt ute och parallellförflytta kurvan då det är varmare ute för att ställa in innetemp.
4. VP:n reglerar med on/off reglering, det innebär att framledningstemp pendlar upp och ner men medeltemp regleras mot börvärdet.
5. Du bör ställa upp alla termostater på MAX och reglera innetemp med kurva och förskjutning. Detta för att undvika att HP löser men VP:n går även effektivare ju lägre temperatur den jobbar med.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 22:27:52 av Carl N »
Utloggad saeco12
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2011, 09:45:34 »
Tack så mycket. Har ställt radiatorerna på fullt och än så länge inga problem med HP utlöser.
11. Varför sitter det termostater på radiatorerna, om de ändå ställs på fullt?
12. Hur "vet" radiatorn i tex ett rum med mycket solinstrålning att mindre värme skall avges om nu termostaten är helt öppen? Pannan skall styra radiatortemperaturen, men vad jag förstår sitter ingen givare i varje rum. Temperaturen på sol och skuggsidan kan på våren skilja mycket.
13. Är det bara rummen på övervåningen som "styrs" med pannan? Golvvärmens temperatur ställs fortfarande med givaren på väggen?
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 16:29:34 »
När du har hittat rätt inställning på kurvan så kan du justera på termostaten i enstaka rum (ju färre ju bättre), men det måste alltid vara flödet genom VP:n.
Det man kan göra är att skaffa rumstermostat till VP:n, som i detta fallet (med nibe 640) stoppar värmeproduktionen om det blir för varmt inne.
Golvvärmen behöver lägre temperatur än radiatorerna så om du sänker temperaturen på pannan så kommer ändå golvvärmen inte begränsas av detta.
  • Dot gäster: 2000
