Författare Ämne: Dator problem  (läst 34468 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #90 skrivet: 18 mars 2011, 16:28:39 »
Sist jag behövde utnyttja garanti hos Dustin tog det 24 timmar eller 48, minnet sviktar... behövde inte skicka tillbaka först...de skickade nya grejer och fraktlappar som jag senare använde till att kostnadsfritt skicka tillbaka de felaktiga grejerna...detta gällde 2 st. chassin.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #91 skrivet: 18 mars 2011, 20:50:25 »
fick svar igår.
Status är som så att vi mottog din produkt på vår returavdelning och skickade den till distributören som bör få den idag. Det är de som bedömer RMA't och beslutar om åtgärd.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Dator problem
« Svar #92 skrivet: 18 mars 2011, 21:03:21 »
Jag har aldrig genom flera tiotals ordrar med ett antal supportärenden någonsin haft ett problem med Dustin. I själva verket skulle jag våga sträcka mig till att dom antagligen är ett av Sveriges bästa och mest kundinriktade företag. Kanske tack vare detta tar det ibland lite tid att svara på mail och liknande, upp till ett par-tre dagar, men betänk att dom får in ett antal tusen ordrar per dygn.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Dator problem
« Svar #93 skrivet: 20 mars 2011, 12:34:30 »
Dustin funkar bra men brukar ta tid 2-3v.
Inet däremot är en katastrof. Har handlat mycket där under åren men efter en katastrofal
reklamationhantering från deras sida så har jag gått så långt att jag spärrat deras hemsida i Routern så att vare sig jag eller någon i familjen skall kunna handla där igen. knUp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #94 skrivet: 28 mars 2011, 09:47:39 »
Det var tydligen fel på moderkortet för nu är ett nytt på väg hem  Thumbsup
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 23:08:34 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #95 skrivet: 28 mars 2011, 22:59:46 »
En dum fråga.
Om jag instalerar windows 7 utlitimate 64 kan jag då se min filer då datorn hade win xp
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #96 skrivet: 28 mars 2011, 23:13:11 »
Ska väl inte vara några problem med det... antar att du menar en annan partion eller hårdisk... då du måste formatera ex. C partionen för att installera win 7..och där försvinner ju den gamla informationen om du nu hade någon där?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #97 skrivet: 28 mars 2011, 23:38:38 »
Jag har en ny disk som jag tänker installera win 7 på.
Jag tänkte föra över filer från den gamla disken till den nya.Mest bilder och mp3
Inga problem alltså
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #98 skrivet: 28 mars 2011, 23:59:39 »
inga problem
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #99 skrivet: 30 mars 2011, 19:44:05 »
Med nytt moderkort så fungerade det fint.
Fick ställa om i Bios för att få minnenerna att gå i 1600mhz
Blev ett riktigt lyft från min gamla P4 3.0Ghz
BF Badcompany körs med allt på max utan problem  :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #100 skrivet: 30 mars 2011, 19:48:47 »
 Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #101 skrivet: 30 mars 2011, 20:48:54 »
och grafikkortet drar då som en mindre värmepump  a:gl
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #102 skrivet: 30 mars 2011, 21:34:09 »
Ja det är dåligt cop på det  :)
  • Dot gäster: 2743
