Författare Ämne: Dimensionering av radiatorer  (läst 2229 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 02 mars 2011, 20:04:26 »
Jag ska konvertera till bergvärme och har fått en offert på en totallösning, bl a totalt 13 raddar. Jag har uttryckt att jag hellre ser att radiatorkretsarna överdimensioneras än tvärtom. Med andra ord, 22:or i alla sovrum och i allrum/vardagsrum. De enda utrymmet som jag tänkt ha en 11 på är i köket (arbetskök) pga utrymmesbrist. I tvättstuga och badrum har jag tänkt ha 21:or. Detta har jag gått igenom med entreprenören vid förfrågan. I hans offert står det "radiatorer utgörs av 22:or överlag." Idag kom radiatorerna och snacka om att man blir förvånad.
8 st C11
2 st C21
3 st C22
När jag sen ringde entreprenören så menade han att han räknat ut att effektbehovet är uppfyllt i och med installationen av dessa radiatorer. Jag känner, som ni säkert redan förstått, att han försöker blåsa mig. Det kan ju ALDRIG vara fel att ha större volym i radaitorkretsarna i synnerhet inte som man ska värma med en VP då verkningsgraden borde öka då man kan köra en lägre framledningstemp. Jag stryper ju hellre ner flödet än kör på fulla skaft med radiatorer som är på gnällen.
Kommentarer och reflektioner på detta?
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dimensionering av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 20:41:20 »
När jag böt radiatorer i mitt hus räknade jag med en avgiven effekt på 80w/kvm.
Jag har bara C22 och C33:or.
Detta var några år sedan och det funkar perfekt.
Skulle jag göra samma sak idag så skulle jag räkna med mer, kanske 100w/kvm.
Tror att din leverantör räknat med mindre, uppskattningsvis 50w/kvm.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 22:37:30 »
8 st C11
2 st C21
3 st C22
Jag tycker du har rätt i att det är klokt att installera så stor avgivande effekt som är praktiskt möjligt och därmed få lägre framledningstemp och högre COP. Tänk dock på att fördela raddarna så att du balanserar effekten redan från början dels mellan över o undervåning dels per rum så du slipper skruva så mycket för att justera tempdiffen, det är ju synd att behöva strypa ett eller flera "för stora" element. Övervåningen behöver typ mindre än hälften i W/m2 än undervåningen.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 22:40:45 »
Ta fram offerten och fråga om detta är "överlag C22"?
