Författare Ämne: Imorgon händer det..............  (läst 1952 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 02 mars 2011, 16:35:09 »
hej
Imorgon händer det att en Mitsubitshi FD 35 VABH (inköp av TS Comfort AB)  monteras i vårt hus, nu skall man förhoppningsvis inte behöva stötta längre med direktel  denna VP skall ju leverera värme nedtill -30 ºC.
Samtidigt vill jag meddela att från och med imorgon så har vi 4 st VP i hushållet.
2 st till bostaden (Sanyo samt Mitsubitshi)
1 st  till garaget (Zibro)
1 st till Poolen (Gullberg&Jansson)
Nu kan man väl säga att man gjort sitt för att sänka strömförbrukningen (hoppas jag)
återkommer om hur det fungerar med 2 pumpar i bostadshuset.
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Imorgon händer det..............
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 17:41:27 »
Men helskotta...
fattar du inte vad du gör! Har du inte läst siten "Stoppapumparna.nu"?
Körde alla mina tre värmepumpar i natt, och när jag vaknade hade utetempen sjunkit till -11 ºC. Grannarna klagar och säger att det aldrig blir vår om jag håller på och stjäl värme hela tiden. Så jag blir tvungen att köra litet AC för att värma upp storkommunen igen.
Skämt åsido: Gratulerar till en bra pump med garanti från en bra leverantör.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 17:43:28 av larryd »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 17:41:37 »
Tack larryd
den har nu börjat leverera värme verkar vara en rolls royce jämfört med Sanyon men det har ju gått några år sedan 2006.
frågan blir väl vilken som blir huvudmaskin dvs drar minst ström kanske skall man köra båda kontinuerligt för att få bästa ekonomi.
Hur man nu kommer fram till detta//kjulakalle
