Författare Ämne: Hur mycket energi ventilerar man ut ur ett normalt hus?  (läst 21658 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Hur mycket energi ventilerar man ut ur ett normalt hus?
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2011, 20:11:22 »
Blir nog lika bra som ett självdragshus..men i nya huset mängder av ventiler, Vi hade bra luft i vårt gamla hus med typ stängda ventiler i -20, och körde paxfläkt på toalett när det var nån där i 20min..
Men sänker nog vent på Niben till lägsta flödet när elpatronen vill hjälpa till..
Sänka går nog an tillfälligt men stänga helt verkar dumt nya hus är täta om det inte är nått fuskbygge du köpt ;).
:o :o
Är inte alla hus som inte byggds av brukaren fuskbyggen?  ;)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2011, 20:18:34 »
:o :o
/Raptor
Tror faktiskt att du har rätt där mer eller mindre.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2011, 21:26:05 »
Huset provtrycktes i Onsdags, godkänt värde enligt kommunen, 0.8l/s och kvm, med all vent och avlopp stängda, vilket jag tycker låter mycket..!
Uppmätt värde 2.9l/s per kvm..tycker ändå det låter mycket..men tydligen mycket bra värde enligt sotaren.
Tycker det känns onödigt att ventilera huset i stora mängder i -20, helst när huset står tomt dagtid.
Raptor, i -20 kostar alltså bara vent 2.5kw.? Att värma luften 40gr, och kompressoreffekten är 6.5kw...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
:o :o
/Raptor
Bara för att man själv är medveten om de genvägar man tar betyder det inte att man inte fuskar.  :D
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2011, 07:15:51 »
:o :o
/Raptor
Hmm, jag vet ju inte hur du gör när du gör något som du själv ska ha nytta av.  Sc:,h
Det är fritt fram att fuska hur mycket du vill, det är ju ändå bara du som lider av det.
Men fuska är det sista jag gör. Man ångrar sig så jävla hårt efteråt och det är inte roligt att göra om hela fasaden bara för att man inte orkade lägga de extra timmarna när man väl hade chansen.
Hela känslan av att ha fuskat förstärks också av att man själv är den enda som vet om det.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2011, 08:26:59 »
Ok, då har du ju minst 6,5kw-3,2kw= 3,3kw för att värma hus och VV. Självklart har du ju ett cop att slå på. Vet inte vilket COP man har på FLVP...2.0? I så fall har du 6,6kW tillgänglig effekt vid -30/+21.
/Raptor
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 15 mars 2011, 14:05:21 »
Ajdå, skrev fel, uppmätt värde vid provtryckning 0.29liter/s och fick vara 0.8liter/s..
