Författare Ämne: Extern värmekälla till värmevattnet?  (läst 5907 gånger)
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 02 mars 2011, 10:26:28 »
Kanske lite klumpigt uttryckt.
Men har Comfortzone pumparna plug i botten så att man t.ex. kan ansluta en Mitsubishi Booster till dom? Typ som min IVT 490 har.
Tänker såhär.
Boosta min IVT490 med en Mitsu Booster idag, när IVTn rasar kan man stoppa in en Comfortzone istället och välja 5kw modellen eller 6,5kw modellen plus Mitsu boostern.
Vilket ger max då 10 resp 11,5kW.
NIBE 750 har väl inte sån plug i botten vad jag förstått, vilket gör den mindre intressant..
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Extern värmekälla till värmevattnet?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 12:08:52 »
"Boostern" kopplas i serie med FLVP:n (på returen).
Den kan nog kopplas ihop med vilken FLVP som hellst.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 17:12:06 »
Funkar det även med vilken värmekälla som helst? Tänkte mer på att värma rad. Med ext värmekälla, eller blir värmepumpen tokig då?
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 22:09:56 »
Om det är en FLVP med shunt är det enklast att koppla externa värmekällan före VP:n, på returen.
Framledningsgivaren känner av den högre temperaturen och reglerar ner shunten.
Om VPn jobbar med flytande kondensering så bör externa värmekällan sitta efter VP:n just för att VPn är effektivast om den får jobba med så kallt vatten som möjligt. Om den styr med framledningsgivare så bör denna flyttas fram så den känner av den verkliga framledningstempen.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 22:47:54 »
Aha, vet inte hur Nibe 750 jobbar? Och den styr rad på övre plan, och golvvärme på undre plan, får golvvärme fördelaren samma temp som rad? Och stryper där? Eller är det 2 shuntar?
Frågan är hur man ska reglera den ext värmekällan att hålla rätt framledningstemp? Eller visserligen om sjungen stänger så borde denna lugna ned sig? För inbyggda termostaten är på 60gr i brännaren..men får se, annars får brännaren köra egen firma i garaget..
Thanks..
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2011, 08:12:53 »
750:n har ju normalt ingen shunt.
Om man har kombinerat golvvärme/radiatorer så kan man ha en shunt till golvvärmen, men bästa läget är om radiatorerna dimensioneras för samma framledningstemp som golvet.
Det där med att reglera den extra värmekällan är inte så lätt, jag brukar avrekommendera såna grejer just för att en VP som jobbar med flytande kondensering inte är så enkelt att koppla ihop med andra värmekällor.
Bästa läget är att dimensionera en VP så att den fixar värmen helt själv.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2011, 08:36:08 »
Kanske blir svårt då..? Sitter en extra pump och handshunt på utg radiatorkretsen, nåt måste reglera vattnet? Nån form av shunt måste väl finnas i pumpen? Eller är det därför kompressorn är inverterstyrd för att alltid hålla rätt framledningstemp?
Har inhandlat brännaren, annars får den köra egen firma i garaget..men bäst om den kunde koka vattnet i villan..
Se länk under för data och sprängskiss:
http://www.eberspaecher.se/servlet/PB/menu/1014038_l15/index.html
http://www.eberspaecher.se/servlet/PB/menu/1014034_l15/index.html
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2011, 13:54:22 »
Ingen shunt, 750 är inverterstyrd men kan även styra med gradminutersräknare om jag fattar manualen rätt.  Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2011, 14:24:27 »
Finns 2 shuntar, sitter en grå trevägsventil längst upp på pumpen, och en under tanken som går ut mot golvvärmen/rad, undrar vad den längst upp sköter? Måste ju bestämma om VV skall tillverkas eller Rad/golvvärme.
Sen är det samma matning till rad som golvvärmeslingan, och på golvvärmeslingan sitter en manuell handshunt/blandningsventil och CP utanför på väggen, på kanten vid Niben.
Sen sitter det 2 CP under pumpen, en som sköter golvvärmen, och intern pump som snurrar vattnet i Niben.
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2011, 15:49:45 »
Knepigt, den övre är en växelventil som växlar mellan VVB och husvärme.
Men nederst verkar det sitta en shunt.  Sc:,h
Knepigt att ha både växelventil och shunt.
Men framledningen går alltid via undre delen av "pannan" så att nederdelen av VVB:n värmer framledningen.
I så fall måste ju framledningen shuntas om den ska hålla lägre temp än nederdelen av pannan.
Detta verkar i mina ögon inte så jättegenomtänkt.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2011, 16:08:20 »
Tror inte Vv och framledning lirar ihop?
Men frågan..kan det funka och köra med dieselvärmaen för att spetsa med? Eller är det med jobb än det ger?
Annars får det blir garagevärme...
