Författare Ämne: Måste en vp drivas av "nät"-el?  (läst 24572 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 01 mars 2011, 22:56:27 »
Har följt diskussionen angående stoppapumparna-siten, som ju verkar ganska konstig. Att racka ner på grejer som kan minska energibehovet med 75% utslaget över året är inte så klokt. Men en poäng finns ju, nämligen att elbolagen får en mindre basförsäljning pga värmepumpar, men en ökad efterfrågan vid svinkyla. Det blir väl lite som med snöröjningen och SJ- dvs vad är vi tvungna att betala varje dag för att extrakapaciteten ska finnas där de 2 eller 3 dagar som den behövs?
Detta fick mig att börja fundera på om en vp verkligen behöver vara kopplad till elnätet? Skulle man inte kunna driva kompressorn med energi från ex biogas eller vätgas? Eller kanske ska man ha en kombo där man kör vp via elnätet de flesta dagar men har en tank/bränslecell/motsv som kanske kan driva vp de dagar som elen är som dyrast?
Ja jag vet inte, mina funderingar kanske är helkoko, men jag tänkte iaf att det var lite kul att spåna runt, och kanske har det redan diskuterats tidigare?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Måste en vp drivas av "nät"-el?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 23:07:02 »
Blir det effekttaxkor kanske det lönar sig att köra dieselelverk de dagar det är som kallast, men troligtvis kommer ved/pellets att vara den primära tillskottsvärmen om effekttaxor skulle bli verklighet.
Vill vi verkligen leva i ett Sverige fyllt av smog när det blir kallt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 06:58:45 »
Jag såg en experimentanläggning där man eldade med flis som drev en turbin som alstrade srtöm som i sin tur drev en bergvärmpump.
De fick väldigt låga energikostnader, men det lämpat sig nog bättre för lite större anläggningar.
Tror att det var någon på chalmers som gjort en utvärdering på systemet.
Jag ska försöka hitta länken när jag sitter framför en dator.
Over and out!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 07:34:00 »
Frågan är om kompressorn kan drivas av t ex en stirlingmotor direkt utan generator/motor?
Men det är kanske att gå över ån efter vatten, strilingmotorn behöver ju värme för att gå.  :-\
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 09:16:47 »
Känns som veden görs sig bäst att koka vatten till värmesystemet, bäst att ha nåt att elda med när det kallt..
Ja nog är det konstigt, med värmepumpen och Sveriges gröna el, motför i många minusgrader när ej fjärrvärmesystemt orkar, och de får spetsa med olja istället..! Som i Umeås fall..
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2011, 09:41:30 »
Nej diesel ser jag inte som ett alternativ, men koldioxidneutral biogas kanske? Jag räknade lite på det, fick fram att en 200 liters tank biogas i källaren skulle innehålla ungefär 400 kWh, och att med nuvarande pris på biogas och 95% verkningsgrad skulle det bli SEK 1,57 per kWh.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 09:56:19 »
Det är väl i och för sig teoretiskt möjligt, men knappast praktiskt att driva en värmepump med energi från en egen liten värmekraftanläggning.
Dels blir ju verkningsgraden hos en motor (otto, diesel, stirling, ångturbin etc) i så här liten skala, på sin höjd något tiotal kW, aldrig så hög att bränsleåtgången faktiskt blir mindre än om man eldar bränslet direkt i en värmepanna (och i pannan kan man ju dessutom elda lågvärdigare och därmed billigare bränsle än vad åtminstone en kolvmotor kräver). Och dels är det lätt att glömma bort kostnaden för kraftanläggningen och det relativt omfattande underhållet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 14:32:05 »
KWh kostar ca dubbelt så mycket med dieselelverk, än från el leverantören, då är det bättre att oljan direkt värmer vattnet, annars går stor del av energin, spillvärme på dieselmotorn, om du en har vattenkyld motor som återvinner energin till huset..
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 15:17:01 »
En kylkompressor består av två delar, själva komressordelen och sen en elmotor som driver denna.
Det går att köpa endast kompressorhus och sen ansluta en drivande källa som ger rotationen, kan vara vad som helst så det är bara att räkna vilket som blir billigast.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 15:42:08 »
MVH/Fidusen
Jag har aldrig förstått varför hobbyfolket som håller på med vindkraft alltid ska försöka ge sig på att tillverka el när det kulle vara lättare att driva en kompressor med propellern och sen köra värmepump i vanlig ordning. Värme kan ju lagras och användas över tiden till skillnad från el som måste användas då den produceras.
Man borde sluta stirra sig blind på möjligheten att få subventioner och istället bygga system som fungerar då det behövs.
Annars är en förbränningsmotordriven värmepump eller elverk ett mycket bra alternativ som spets då motorn ger bra och högvärdig energi i spillvärmen. Det finns ju dessutom bränslen som räknas som miljövänliga om man tycker det är viktigt.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 17:24:30 »
MVH/Fidusen
Att transportera energi från punkt A till punkt B så är Växelström helt överlägset som överföringsmedium!! Dessutom så är det lätt konverterbart till luft, vatten, rörelse energi mm.
Jag tror att du får läsa på lite och förkovra dig  ;)
MVH/Fidusen
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 17:37:08 »
Ja och sätta vindkraften i stan för att koka vatten är nog en populärt, med högspänningnut från vindturbinera så kan spänningen fraktas lätt och långt, ofast 10.7kv ut från vindparken, som samlas upp till en fördelningsstation som transformerar upp spänningen till 40-130kv..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 19:15:42 »
MVH/Fidusen
MVH/Fidusen
Fast borde inte HVDC vara idealiskt för vindsnurror? Inga problem med infasning och varvtal.  Sc:,h
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 19:26:10 »
tipo874 .
Problemet är att likström har stora förluster vid långa sträckor!
Att köra DC på korta eller lokala områden är helt okey!
Detta tvistade Edison och Nicola Tesla om i början av 1900 talet, Tesla bevisade genom praktiska experiment att hans växelström var vida överlägsen Edisons likström.
Westinghouse som då var en av USA,s största företag köpte konceptet av Tesla och blev den största framgången som möjliggjorde HooverDam.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2011, 20:03:47 »
BosseBus,
Har du åkså missat alla fysiklektioner!!
Gör om, läs på, Gör rätt, skriv nytt inlägg  :)
MVH/Fidusen
