Författare Ämne: Köpa värmepump för att slösa el?  (läst 3336 gånger)
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 15 september 2005, 18:37:49 »
Ska inom en snar framtid investera i en luftluftvärmepump. Blir förvånad av att det överallt står att pumpen behöver en värmekabel! Varför inte ta bort tråget undertill? (Kanske sabbar funktionen?). Eller behövs verkligen tråden?
Dessa tycker den inte behövs:
http://www.imperiale.se/pdf/vinterutrustning.pdf
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Köpa värmepump för att slösa el?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2005, 18:52:15 »
det beror ju på , om det inte smäller till och blir kallt. En bra försäkring att montera den, det kostar så lite. Smäller fläktbladet så blir man vis av skadan
LJ
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 15 september 2005, 19:07:25 »
Äger sedan länge en gammal självavfrostande frys. (AEG).  Den avfrostar sig själv med några 100 W under ca 15minuter/dygn.
Så man undrar? Varför behöver moderna maskiner avfrosta sig hela tiden under 5°C? (eller är inte värmen på hela tiden?)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 21:01:33 »
Tar du bort tråget, så får du ingen effekt.
All luft kommer att passera genom botten och ut, då är det inte längre frågan om att producera energi, utan bara slösa..
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 01:06:32 »
Det borde gå lösa på ett bättre sätt med djupare tråg som är isolerat så kommer kylan bara åt från ett håll i alla fall.  Men pumparna är nog i stort inte konstruerade för vårt klimat  Att ta fram en formgjuten isoleringsplatta är nog inte dyrt men problemet är kanske inte så stort  Jag körde utan kabel förra året och det gick ganska bra. Nu är det -3,4 ute och det börjar kyla av inne så nu är det bara att dra igång Sharpen så den betalar sig nån gång. *vinkar*
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 12:15:18 »
Ja, det är förvisso sant.
 L/L Pumparna är inte konstruerade för vårt klimat. Dom är inte ens konstruerade för att värma i första hand, utan för att kyla. Egentligen är det imponerande att de kan användas såpass effektivt för uppvärmning nedåt - 20 ute-grader, med bara små modifieringar!
Tror att vi kommer att få se dagens avancerade R410 pump-teknik använd för "renodlade" värmepumpar i framtiden. Som inte har nödlösningar typ värmeslingor, och som känner av luftfuktighet och daggpunkt mm
  • Dot gäster: 3369
