Författare Ämne: Någon som anslutit ThermIQ-kortet till en NAS Xtreamer e-TRAYz ?  (läst 5636 gånger)
Utloggad frasen
  • Antal inlägg: 1
Jag har kört mitt ThermIQ-kort till VP'n och kört via USB-kabel till en Windows-dator och det funkade mycket bra.
Men jag behöver ha trådlös förbindelse mellan ThermIQ-kortet och en trådlös router.
Köpte därför enligt ett tips NAS-en: Xtreamer e-TRAYz som kan accessas via WLAN.
Den fungerar utmärkt att accessa trådlöst och det går att nå minneskortet på ThermIQ-kortet.
Problemet som dök upp är att det tydligen inte går att lägga in Therm-IQs programvara som finns för Linux i Xtreamer-n.
Själv har jag absolut ingen Linux-vana utan har fått ta hjälp med detta. Det sägs att det är någon bugg i Xtreamern-s Linux SW som orsakar detta och att man väntar på uppdatering som skulle ha kommit i början av 2011 men ännu ej kommit.
Tydligen så är SW i den låst med PW som hindrar egna ändringar.
Är det någon som löst detta och kan köra sin Xtreamer e-TRAYz med ThermIQs programvara är jag mycket tacksam för tips.
Diplomat Duo 10KW som matas med 400m ytjordvärmeslang.
200kvm äldre tilläggsisolerad fastighet i Värmland
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Hur går det för dej, du anske ska ta epitetet Hacker från och med nu.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
är det ett SD kort kanske du kan köra med ett eye fi kort.
kortet blir då tillgängligt via wifi så du kan plocka in det i den dator du önskar.
eller tänker jag fel.
I övrigt är det väl som du säger. Får du bara loss root access kan du ju installera vilka paket du vill på linuxboxen.
Exakt vad är det som inte funkar?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
En tanke. För att etrayz ska få använda ett linux som dom kränger på sin hårdvara så måste dom väl lämna tillbaks källkoden med de ändringar de har gjort. I så fall borde det ju gå att komma åt den och kompilera om för eget bruk?
Jo, men dom kanske inte har gjort några ändringar, utan bara strippat bort en del funktionalitet för att få ner storleken/komplexiteten på kärnan.
Sen kan det ju vara så att som har nån speciell hårdvara som kräver en icke-fri closed-source driver så att det inte går att kompilera en egen version av kärnan med de tillägg man vill ha...
Jag skulle tippa på två saker:
- PHP-stödet är inte fullständig.
- Stöd fer serieport över USB saknas.
För att bli root kan du testa att logga in som admin och köra 'sudo su'.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
"sudo su"
Är pannkaka på pannkaka så att säga. :)
Det behövs inte root för att switcha användare till root
"su" räcker gott.
"sudo su"
"su" räcker gott.
Jo, men TS skrev "Tydligen så är SW i den låst med PW som hindrar egna ändringar." Det tolkade jag som att han inte hade root-lösenordet. Ofta brukar ju eventuell admin-användare ha sudo uppsatt med NOPASSWD. Oavsett så funkar 'sudo su' + egna lösenordet bättre än bara 'su' + det okännda root-lösenordet.
Jag läste lite i manualen och tydligen kan man inte köra sudo längre:
"In Official V1.0 software release sysadmin account cannot use sudo command.
Instead, login as "root" using the same password as your sysadmin account."
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 10:13:43 av purjo__ »
Utloggad ehsqvis
  • Antal inlägg: 1
SV: Någon som anslutit ThermIQ-kortet till en NAS Xtreamer e-TRAYz ?
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 15:26:00 »
Enligt admin på ThermIq så är anledningen följande
"det som strular är USB serial. Vi har kompilerat om usbserial så att den stödjer generiska CDC devices och eTrays:en hittar ThermIQen men det går inte att ändra inställningar med stty, då hänger sig hela usb-subsystemet. Detta händer för andra usb-serial devices oxo så det är lite utanför vår kontroll."
"Det är inga problem att installera Thermiqs programvara på Etrayz:en och web-interfacet snurrar som det ska. MEN den nuvarande kärnan stödjer inte USB CDC på ett riktigt sätt. Det betyder att det inte finns drivrutiner för själva interfacet som fungerar så det går inte att logga. Tills Xtreamer kommer med en ny release, och den release stödjer USB CDC, så går det inte att få det att funka. Xtreamer lovade att nästa release skulle komma snart i slutet av förra året men har fortfarande inte släppt något."
StefanL
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
StefanL
Jo men vänta här nu :)
Fungerande USB stöd är så vitt jag förstår inte relevant. Dvs så länge com-port över USB fungerar så får databasen sin info från thermiq. Däremot går det inte att browsa USB-masslagringsenheten.
Eller är det inte det felet du har?
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #10 skrivet: 11 september 2011, 22:53:59 »
eTrayz är en produkt som såg bra ut på pappret men som övergavs för ett år sedan av tillverkaren Xtreamer.
Problemet med den kärna som finns i etrayz:en är att den inte klarar av USB-serieportar, vi har provat all en massa olika varianter att kompilera in stöd för detta men utan att få det stabilt.  ThermIq använder en generisk driver som på USB-språk heter CDC, Communication Device Class, och om en Linux-kärna har stöd för CDC så behöver man bara "para" ihop usb-device id och manufacturer-id med den generiska drivern. Detta funkar utmärkt på en massa andra NAS-ar och naturligtvis i ubuntu och andra "pc-distributioner" av Linux. På Etrayzen så hänger sig hela burken.
Kan tyvärr bara konstatera att Xtreamer inte är/var en seriöst NAS leverantör då man lämnade sina kunder med en produkt som fungerar halvdant. Se gärna denna tråd på deras eget forum (kräver kanske inloggning..):
http://forum.xtreamer.net/topic/22095-next-firmware-for-etrayz-thread/page__pid__200832__st__100#entry200832
Jag köpte ett par stycken eTrayz och har av det misstaget lärt mig att om man istället väljer en NAS från en känd tillverkare som DLINK, Qnap, Netgear så slipper man huvudvärk. huvuddunk
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
usch inge kul. Och alltså går det inte ens att göra som jag gör i XP. Där kommunikationen fungerar men inte USB mass storage stödet?
Riktigt tråkigt när det släpps den typen av produkter som e-trayz. Tur att det i dag finns en massa bra alternativ men tråkigt för de som redan köpt sina e-trayz :(
Min nästa installation blir nog Dlink DNS. Tycker inte XPn fungerar så stabilt som jag skulle önska.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #12 skrivet: 12 september 2011, 07:23:42 »
köpte en DNS-320 som jag inte har provat än ( glömde lång usb kabel)
jag ska bara ha den till thermiq så det blev den minsta.
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 19 september 2011, 18:05:08 »
@JockeB
Fick mitt ThermIQ kort idag och precis som du behöver jag bara denna NAS just för detta ändamål (har en QNAP 419+ för allt annat) och vill komma undan med en så billig och strömsnål lösning som det bara går. Lyckades du få till det med Dlink 320?
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 19 september 2011, 19:06:56 »
Jag har inte provat än, glömde usb kabel först, sedan köpte jag en a-a kabel = fel  huvuddunk
jag har köpt rätt kabel nu......
Det skiljer en del mellan 323 och 320 så den funkar inte rakt av.
USB verkar fungera  Thumbsup och det verkar vara det svåra.
men fun_plug är annorlunda och HD monteringpunkten verkar vara flyttad så patherna stämmer inte.
« Senast ändrad: 19 september 2011, 22:21:36 av JockeB »
