Författare Ämne: använda 150m vattenbrunn till värmepump och borra ny vattenbrunn?  (läst 3530 gånger)
Utloggad emilove
  • sekreterare i vägföreningen
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
Hej , Har en vatten brunn på 150m med halvtaskigt vatten i har tänkt konvertera till värmepump från vedeldning och undrar om chansen finns till bättre vatten kvalitet med ett nytt borrhål på samma tomt.
alternativet är jord värme då det finns plats för det .
Grannarna har surt vatten och jag har järn och hög turbiditet mitt callidusfilter lyckas inte
rena vattnet. lite smak av något.
Någon med tips?
Chansen till bättre vatten på samma tomt är liten, det är ju samma "vattenbehållare" under hela tomten. Möjligtvis om du inte borrar lika djup, vattnet på olika djup kan vara olika. Normalt brukar man inte behöva 150 meter för ett driksvattenhål utan klarar sig oftare med ett betydligt grundare. Men det beror lite på berget och hur djupt det är till grundvattennivån, Skulle berget vara av skiffertyp är det mycket vanligt att man borrar mycket djupare än nödvändig. Det beror på att det tar ett tag innan sprickorna i berget sköljs (borrkax trycks in i sprickorna) ur efter borrningen och vattenflödet stabiliseras. Under borrningen ser det ut som om hålet nästan är torrt men efter att man pumpat ur hålet några dagar får man ett bra flöde
Utloggad emilove
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
Det lutar väl åt jordvärme för min del
Lite svårt me dimensioneringen ingen koll på hur mycket ved jag gör åt.
Tack svenske kocken för info
