Författare Ämne: Cirkulationspumpar & nattsänkning  (läst 2353 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 01 mars 2011, 08:28:38 »
Ska man köra CP på kontinuerligt eller på automatisk? Går att välja i menyn.
Tycker att CP på KB låter högt, ska den det?
Är det ekonomiskt att köra med nattsänkning?
Har en Greenline HE C-9 med REGO1000
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 08:50:43 av MB77 »
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Cirkulationspumpar & nattsänkning
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 17:56:20 »
Om du söker på nattsänkning hittar du flera inlägg om ämnet!
Bla av mig där jag konstaterar att för mig och mitt hus är nattsänkning varken praktiskt eller ekonomiskt (troligen) någon bra idé!
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 08:26:51 »
ok, får prova lite och se.
vad tror ni om cirkulationspumpen då till KB? tycket att den låter mycket, hur är era?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 09:21:43 »
Ingen av mina cirkulationspumpar (WILO) hörs något som har någon betydelse i praktiken. Jag använder ett stetoskop de gånger jag skall kolla om de snurrar. Och det är inte lätt att höra ens då.
Per L
  • Dot gäster: 2538
