Författare Ämne: Livslängd på luftvärmepumpar?  (läst 40479 gånger)
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Livslängd på luftvärmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2011, 17:24:23 »
Då håller vi oss till diskussionen...
med sina kombinationer av olika konstruktionsfel som inte verkar ta något slut, så har Panasonic sannolikt den kortaste livslängden på marknaden. Även om man fått ett byte av utedelen på garantin så är min uppfattning att den ligger runt 5-6 år.
Pana är förmodligen den mest spridda LL-värmepumpen och har en mycket stor påverkan på median-livslängden. Panasonic har pumpat ut en djungel av olika modeller med olika beteckningar de senaste åren
Vilket faktaunderlag grundar du dessa påståenden på? Jag har försökt tolka Folksams rapport men den går ju inte ens att använda för att se om något märke skulle vara överrepresenterat när det gäller skadeanmälningar.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2011, 08:09:37 »
En av de svåra sakerna om man ska bedöma livslängd är ju att ingen antagligen har en aning om hur många pumpar som finns ute i stugorna. Jag är inte heller säker på att livslängden på Panasonic förkortas av de dåliga fläktmotorerna, anses pumpen förbrukad när man bytt en motor? Det är också en väldigt individuell bedömning att göra när det är värt att reparera kontra skrota en pump.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2011, 09:24:21 »
Folksams rapport...
ger nog inte mycket information.
Du måste utgå från Panasonic's (och deras återförsäljares) egna uttalanden betr garantifel mm. Samt  från information och omröstningar på detta forum. Prova med att söka på H16, fläktmotorer, lager och avfrostning. Och jämför med inlägg rörande andra fabrikat. Överväldigande, räkna själv.
Sen kan man anta att Panasonic sannolikt är den mest spridda LL. Men det är inte visat att Pana är mest såld, pga att SVEP inte offentliggjort försäljningssiffror.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2011, 11:58:15 »
Jag misstänker att jag kan läsa hur många inlägg som helst på detta forum utan att för den skull kunna räkna ut den genomsnittliga livslängden för något fabrikat som säljs idag.
Folksams rapport...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2011, 17:11:44 »
Ett litet inlagg..
Byte av flaktlager ser jag mer som en service atgard an ett fel..
det som darimot ar trist ar att man inte gor moterna sa att man kan byta lager,och inte som nu nar dom blivit helgjutna utbytes enheter..
Dogge
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2011, 17:50:50 »
Ett litet inlagg..
Dogge
Jodå...
även byte av utedel på en Panasonic ser jag numera som en ren serviceåtgärd.
Trist bara att man inte kan göra det själv! Och att det kostar en slant.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 03 april 2011, 23:31:11 »
Ett litet inlagg..
Dogge
Jodå...
 ;D ;D ;D.Ja jag fattar galoppen,men ser man det ur produkt synpunkt så är det ju en väldigt simpel grej,
som tyvärr kostar en del om man inte kan göra det själv.
bäst att kommentera att jag menar fläktlagren och inte utedelen..=)
Dogge
