Författare Ämne: Fungerar först efter några vdagar?  (läst 3408 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 28 februari 2011, 18:08:55 »
Min gamla pump har varit igång i fyra dagar nu och verkar vara helt kraftlös men idag var det helt plötsligt jättevarmt i utrymmet och fläkten blåste varmluft med full kraft. Vad kan detta bero på. Kan pumparna behöva några dagar att sätta igång? Det var ca 4 grader inomhus och 0 utomhus när den startade så det var ju inga polartemperaturer.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Fungerar först efter några vdagar?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 20:56:51 »
4 ºC inomhus är tufft för en värmepump! Så det är nog inte så konstigt att det tog tid!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 21:33:58 »
Inte konstigt alls. Hela huset med väggar och allt inuti håller ju 4 grader, det går åt enorma mängder energi för att värma allt det. Tonvis med trä och annat byggmaterial.
MVH/Gano
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 05:47:21 »
Kanske ni gav mig svaret men det handlar endast om ett litet uterum på ca 25 kvadrat. Är det så att pumpen går "baklänges" emellanåt och därmed bör ha varmt redan från början för att fungera?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2011, 09:54:23 »
patrik123 ,
Först pratar du inomhus och nu pratar du om uterum?
Svårt att ge svar på frågor när man inte vet förutsättningarna.
Men det är nog så att om du inte har isolerglas i skjutglasen och uterummet är isolerat, så beror nog det skiftande temperaturerna helt på blåsten.
De dagar det är vindstilla kan du få varmt, men så fort det börjar blåsa så omsätter du kall uteluft fortare än vad pumpen kan värma.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 11:35:26 »
Fidusen. Jag tycker att ett uterum är innomhus?? det är mest isolerglas förutom några småglas som just nu är tätade med frigolit.
Jag förstå att det kan ta lite tid att värma upp utrymmet men när pumpen fläktade på som mest tror jag att den skulle ha värmt upp rummet till 20 grader på några få timmar, så kändes det i alla fall. Problemet var att pumpen de första dagarna verkade gå på sparlåga d.v.s endast fläkta ut minimnalt med varmluft. Jag har inte mätt pumpens elförbrukning separat men beräknar att den förbrukat 15-20 kWh/dygn vilket betyder att den gått på fullt hela tiden trots att den varit så kraftlös.
Jag kan också förklara situationen enligt följande.
Dag 1 Pumpen inställd på Max=30 grader men producerar dåligt. värmer från ca 5-10 grader på ett dygn.
Dag 2 Pumpen inställd på Max=30 grader men producerar dåligt. värmer från ca 10-16 grader på ett dygn.
dag 3-4 Pumpen inställd ppå Max=30 grader men producerar dåligt. Håller värmen på ca 16-17 grader.
Dag 5 . Helt plötsligt ca 22 grader och jag hör pumpen fläkta på rejält ibland. Jag skruvar ner temperaturen från 30 grader till 23. Efter 10 timmar är det fortfarande nästan lika varmt ca 20 grader. Har nu skruvat ner till 20 grader och får se i kväll hur varmt det är.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 12:30:49 »
Det är ganska enkelt att räkna ut hur mycket värme som behövs om man vet vad det är för U-värde på glaset som sitter i väggarna och hur stort det är.
Ytan X U-värdet X tempskillnad ute/inne = värmebehov.
25 kvm med takhöjd på 2,50 ger en väggyta på 50 kvm. Lägg sedan till taket på 25 kvm. Är det enkelglas så är väl U-värdet ca 2,8 ?  2,8 X (20-4) X 75 = 3,4 kW och till det ska läggas värmen som går åt till att värma upp kalla möbler, golv och väggar.
MVH/Gano
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2011, 12:59:39 »
vanligt isolerat tak, en vägg mot halvuppvärmt utrymme(10 grader) väggar 25% isolerad vägg och 75% isolerglas. Bör väl bli ca 2 kW vid 15 graders höjning. Detta exkl golvet som säkert kan vara den stora skurken. Det är många ton betong som är 0 grader kallt.
Men oavsett om det är normalt att det tar 4 dagar att få upp värmen eller ej så kvarstår nog faktum att det tog flera dagar innan pumpen satte igång för fullt. jag grundar detta mest på att det bara fisblåste lite värme i början medan det senare fläktade på rejält.
jag kan tillägga att jag vägg i vägg har ett annat utrymme som jag värmer upp vid behov och då tar det ca 2-3 timmar att värma upp till rumstemperatur med 2000wattselement. det är dock bara halva ytan och endast ett vanligt tvåglasfönster.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2011, 15:09:49 »
Tycker du har svaret där på din fråga...
Har inte pumpen underhållsvärme (att du kan ställa in ex 8-10 grader) så behöver den en arbetstemperatur på ca 18 grader för att kunna jobba som den ska.
Detta har att göra med avfrostningarna, den behöver en viss temp för att kunna utföra dessa felfritt samt kunna ge den värme den ska.
Samt så har du en ute temp som är högre än den varit tidigare, vilket gör att pumpen klarar av att ge mer kw i värme.
Därför har den nu börjat klara av att värma uterummet.
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 15:13:46 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
