Författare Ämne: Demontering av pump  (läst 2513 gånger)
Utloggad Biasse
  • Antal inlägg: 2
Demontering av pump
« skrivet: 28 februari 2011, 11:24:28 »
Jag har haft en general pump sen förra våren som inte håller måttet alls. Har nu beställt en ny pump och ska montera ner den jag har. Har för mig att man ska kunna köra den på ett visst sätt för att få ut gasen i utedelen och sen stänga den med en skruv för att behålla så mycket gas som möjligt. Jag hade tänkt att använda den i garaget istället så den ska monteras upp igen.
Alltså är frågan. Hur gör jag på bästa sätt för att flytta den på enklaste sätt och behålla gasen?
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Demontering av pump
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 14:11:09 »
Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne.
Därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter.
Därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 13:55:34 »
Värt att notera är att få värmepumpar startar i kyldrift vid minusgrader.
Ibland får man värma givaren som sitter (oftast) på baksidan på utomhusdelen.
