Författare Ämne: Förbrukning februari 2011  (läst 19491 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Förbrukning februari 2011
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2011, 20:45:17 »
Feb 2011 medel -4,8.
Total 1499 kWh
varav
VP 1009 kWh varav 39 kWh var elpatron
HH 490 kWh
Värmefaktor 3,3
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2011, 22:33:28 »
Totalt för februari 2035 kwh.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2011, 22:37:38 »
Totalt: 1549 kWh
VV: 269 kWh
Direktverkade hemsk el och frenetiskt eldande i liten braskamin. LVVP på väg, hoppas på att kapa en hel del.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2011, 22:50:28 »
Schnyggve, jäkligt snygga siffror.! Har du uppskattning på HH-el? Snart tar jag upp kampen igen, vårt nya hus står klart om 1v..!! Så jäkla sköönt..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2011, 00:25:55 »
Här är vår elförbrukning för februari månad 2011.
Total elförbrukning: 1074 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2010 = 1029 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 652 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare.
Hushålls el och vv: 422 kwh, varav hh-el: 246 kwh och vv: 176 kwh.
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2010 t.om den 1 Mars 2011 = 8519 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #35 skrivet: 02 mars 2011, 10:29:38 »
Mitt bidrag till skryttråden  Thumbsup
Februari
TOT 929 kWh
Medeltemperatur: -4.7 ºC, max 6.2 ºC, min -20 ºC
Löpande helår  ( är RUSKIGT stolt över att ha en årsfröbrukning UNDER 8000 kWh   )
TOT 7991 kWh
Senast igår hörde jag om varningar om att det blir fri prissättning på elnätsavgifter. Prissättningen skulle utgå från kostnaden för ett helt nytt nät. Tror inte att det är så många som ser det här som skryt, utan en förberedelse på dom ockerpriser som kan dyka upp.
Allvarligt talat överväger jag att ersätta beroendet av Elbolagen men det kanske ska upp i en annan tråd här på forumet.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #36 skrivet: 02 mars 2011, 11:26:58 »
Första månaden med vp.
Totalt feb. 1353 (VP 916, HH 437) klimat inne 21,5 -22 ºC
Februari 2010: 3417
Skriv gärna vad ni har för temp inne, det blir rätt missvisande om man snål kör och bara har typ 18-19 inne >:D
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #37 skrivet: 02 mars 2011, 12:54:46 »
Förbrukning Feb 2011 blev 2550kwh totalt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #38 skrivet: 02 mars 2011, 17:53:58 »
i feb så gick VP'n 391h à 1.8kWh styck... Det ger 226 kWh HH&VV i månaden eller 8,07kWh/dygn * 365 dygn ca 3000 kWh/helår
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 02 mars 2011, 18:02:24 »
1273kWh
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2011, 18:31:06 »
Då ligger ni ganska lika som oss i HH-el..men det är ju omöjligt!! Säger många på detta forum, elmätaren visar fel, bl.a. Bl.a...vi har bra komfort hemma..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2011, 18:35:02 »
1057 kWh totalt. Veden tog slut någon vecka in i februari, så det är inte så mycket smygeldande. Nu sjönk den rullande årsförbrukningen till 8110 kWh. I år blir målet att ta sig under 8000 kWh.
Solen har stått för ca 25-30 % av varmvattnet.
MVH/Gano
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2011, 18:45:42 »
Förbrukning Feb. 1687kwh
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2011, 20:30:04 »
Totalt Feb -11: 1486 kWh (1698 kWh för Feb -10)  :)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #44 skrivet: 03 mars 2011, 10:09:03 »
Totalt feb 2011: 2392kWh (3452kWh feb 2010)
Värme och vv: 1592,4kWh
HH-el: 799,6kWh
Beräknad årsförbrukning har sjunkit från 22,4MWh till 18,4MWh.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
