Författare Ämne: Förbrukning februari 2011  (läst 19467 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 28 februari 2011, 10:37:45 »
Hej alla loggare!
Vår totala förbrukning rullande per 12 mån period är nu nere på 11600 kWh/år.
Medeltemp -5 ºC  börvärde 20 ºC och den totala månads förbrukningen 1032 kWh.
Lite mer LED-lampor och en kaffebryggare som slår av sig själv efter 15min osv så kan vi kanske nå 10600kWh/år ::) när april månad har gått är jag nog där.
Sänkt driftkostnaden på huset med mer än 1000:-/mån och har snart tjänat in FD25:an. Att Polar1:an kom in i huset märktes klart. Räknar med att den har betalat sig inom 18 mån efter FD25:an.
Uppskattar alla som har bidragit med sina erfarenheter i detta ämne.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning februari 2011
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 13:27:52 »
Förbrukning under feb
EcoAir: 905 kWh
EcoEl :1360 kWh
HH :     561 kWh
Tot :  2826 kWh
//Ronnie
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 14:18:47 »
Avser 30:e jan tom 27:e feb
Totalt: 2097 kWh
Tillförd el Värmesyst: 1239 kWh
Varav spetsel: 232 kWh
Avgiven energi VP: 22 58 kWh (inkl VV)
COP: 1,84
elgolvvärme: 244 kWh
Hushållsel: 614 kWh
Använde även nästan en kubik fin bokved i kasseten, nice med lite värme.
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 14:45:45 av Joelk »
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 14:35:31 »
februari 2011
totalt :ca 1060kWh 995kWh enligt vattenfall
medeltemp:-6,5°
rullande årsförbrukning 9074kWh
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 14:30:28 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 14:41:00 »
februari 2011
totalt :ca 1060kWh
medeltemp:-6,5°
med den energianvändningen får du inget julkort från din elleverantör. ;)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 14:58:44 »
Totalt 1387kwh (jämför 2010 1591kwh)
Medeltemp: -13 ºC = kallast -28,7 ºC, enligt temperatur.nu i Skellefteå, kallast hos mig på termometern -30,9 ºC (JÄMFÖR medeltemp februari 2010 -13,4ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  februari-förbrukning på 204 kwh motför februari 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 14149, på väg mot målet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 17:45:37 »
Förbrukning under februari 2011
2010 inom parentes
EcoAir = 967 kWh (939)
EcoEl =   151 kWh (312)
HH =      500 kWh (493)
Tot =   1618 kWh (1744)
Medeltemp enl temperatur.nu = -2,7 (-5,1)
Rullande 12 mån: 15 025 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2011, 18:45:55 »
Totalförbrukning februari 2011 enligt elmätaren: 1627 kWh.  Thumbsup
Medeltemp: -4,7
Mintemp: -19,7
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2011, 19:30:03 »
Februari började varmt snitt +2 ºC, men andra halvan var kall- Medeltemperaturen -2,3 ºC.
Total 1834kWh,  i fjol var det kallare , -5 ºC och gick åt 2778kWh.  Mera isolering har oxå hjälpt till.
VP 1405 kWh
HH  429 kWh
Innetemp 21 ºC
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 12:33:02 av bopakoster »
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011, 20:12:08 »
trodde först i början av februari att man skulle komma under 1000kwh var ju så varmt.. sen slog kylan till och räkningen ticka på snabbt snabbt.
så vi slutade på 1240kwh för februari. inte eldat så mycket denna månad cirka 1/4 travad m3. (2010 hade vi ca 2100kwh)
nyberäknad årsförbrukning enligt skekraft är 11100kwh. mitt mål på 10000kwh närmar sig :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2011, 20:20:58 »
Totalförbrukning stannade på 912Kwh för februari  Thumbsup
Har också eldat ca 1/2 kubik för att försöka hållas under 1000Kwh, så jag e skit nöjd!
medeltemp ute: -11,6
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 06:30:57 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2011, 20:29:25 »
Pmt@ Skumt att du har högre förbrukning feb 2011 mot feb 2010 med vp! Har du elvärme i nya friggeboden?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2011, 21:09:09 »
/Peter
Ingen elvärme i friggan.  :)
Hade lite olja kvar i tanken under jan-feb 2010 och när det var som kallast ute så eldade jag med olja. Varmare dagar använde jag elpatronen + eldade i kaminen. Hade även 4-5 rum som var kallställda då.
Idag är det varmt i alla rummen, högre innetemp (+21,5 just nu) samt att kamin endast används för myseldning någon gång då och då.
Efter installationen av VP så ligger den totala förbrukning inkl HH-el under perioden sep - feb på 7899 kWh. Blir inte många liter eldningsolja man skulle ha fått för de pengarna.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2011, 21:55:56 »
Hej  *vinkar*
Ca 2000 kWh totalt /feb-11. Endast 2 st brasor under februari ca 1 skottkärra =70 li.
Mvh tyke  :D
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2011, 22:33:47 »
El total = 2000 kWh
El vp = 1401 kWh
El hh = 599 kWh
Medeltemp = -6,7 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
