Författare Ämne: Förbrukning februari 2011  (läst 19492 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Förbrukning februari 2011
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2011, 23:58:09 »
Hejsan!
Februari förbrukning blev 1208 kWh.
Nocrian 424 kWh
CTC:n ca 300 kWh
VVB ca 200 kWh
FTX:n 75 kWh
HH-el 209 kWh
Medeltemperatur -2.9°
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2011, 08:03:41 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 = 847kWh
VVM300 (tillskott) = 208kWh
Hushållsel = 581kWh
Pool=0kWh
Totalt = 1636kWh
Medeltemp ute ca:-6,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2011, 08:19:42 »
Avsevärt högre förbrukning i år jämfört med 2010, trots att medeltempen för februari enl temperatur.nu varit -6,0° 2011 jämfört med -6,6° för 2010. Däremot var medeltemperaturen över året varmare 2009 - 2010, 5,7° jämfört med 2010 - 2011, 6,0.
Det har faktiskt gått mycket mera tillskott i februari i år, 61h, jämfört med 10h 2010. Nu är en hel del av dessa timmar TS1, vilket jag har avstängt, så jag kan inte säga exakt hur mycket TS som verkligen gått. TS1 går in för tidigt så jag har bara TS2 på, vilket fungerar mycket bättre
totalVPHH
feb 201124491604685
feb 2010 - feb 20111838998076229
feb 201021791137506
feb 2009 - feb 20101728687945590
Min Rexovent har slurpat i sig 177 kWh på de senaste 13 dygnen  fiR:
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2011, 08:31:52 »
Här kommer lite siffror efter en kall feb.(har haft -32 ºC som kallast)
Total el förbrukning 1332kwh.
Ca 400 kg pellets.
Medeltemp -13,7 ºC.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2011, 08:36:56 »
Förbrukning mars 2011. 2010 inom parentes.
VP: 775 (831)
HH: 307 (370)
Tot: 1082 (1201)
Rullande 12 mån ligger nu på 9853kwh  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2011, 09:22:45 »
Vår förbrukning i feb blev totalt 2838 kwh, medel temp - 10,5  ºC.
Läste av mätaren för hela året från 01.03.2010 - 01.03.2011 blev 13009 kwh..
med det är jag nöjd  ;D ;D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2011, 09:29:18 »
Total elförbrukning för Februari månad: 1481 kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2011, 10:05:10 »
Förbrukning Feb 201
EcoAir: 1145 kWh  (509 timmar * 2,25, stod stilla pga låg utetemp ett antal nätter
EcoEl :  940kWh
HH :      599 kWh
Tot :  2684 kWh
Medeltemp -4,8
Mintemp -22
Maxtemp 5,2
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2011, 11:34:12 »
Totalt 2300kWh.
Värmepumpar ink varmvatten och 1m2 golvvärme på lilltoan = 1400kWh
Hushållsel = 900kWh
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2011, 12:56:33 »
Drifttid VP       567 h
VP ca           1814 KWh
Elpanna ca      200 KWh
HH  ca            514 KWh
Totalt           2528 KWh
Varm inledning men kall blåsig avslutning av februari gav en medeltemp på -1,4 gr
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2011, 15:56:45 »
Februari: 2631kW.
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2011, 18:05:57 »
Totalt   1484 kWh
VP       1212 kWh
HH        272 kWh
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2011, 18:45:45 »
Hej, här kommer våran förbrukning.
2010 inom parantes
Tot: 1084kwh  (1456) varav
VV: 140kwh
L/L: 425kwh
HH: 519kwh
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2011, 20:03:18 »
Mitt bidrag till skryttråden  Thumbsup
Februari
TOT 929 kWh
Medeltemperatur: -4.7 ºC, max 6.2 ºC, min -20 ºC
Löpande helår  ( är RUSKIGT stolt över att ha en årsfröbrukning UNDER 8000 kWh   )
TOT 7991 kWh
Medeltemperatur: 6.2 ºC, max 32.8 ºC, min -22 ºC
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2011, 20:39:10 »
Värmepump Hus: 905kwh
Drifttid:434 timmar
därav VV:60 timmar
Medeltemp:-2,3 ºC
Värmepump Garage:292 kwh
Hushållsel:989kwh (lägsta på länge)
Totalt 2186kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
