Författare Ämne: Får olika råd om placering...  (läst 3247 gånger)
Utloggad Tomas-04
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 februari 2011, 21:57:07 »
Ny i detta forum. Jag har pratat med tre olika leverantörer/montörer och får tre helt olika råd. Tänkte därför testa vad ni har att säga här. Bor i 1,5-planshus byggt 85, 120+80 m2 i Bohuslän. Vi har rätt så öppen planlösning utan dörrar i nederplan, undantaget till bad, tvätt och sovrum. Direktverkande el. Trappan till övervåningen har garderob under så den är inte öppen för luftgenomströmning. Dessutom är alla fönster av typen golv till tak så där går det inte placera någon innerdel. Alla rekommenderar FD35 eller ev. Nocrian.
Följande kommentarer har jag fått (montör 1, 2 och 3):
Förslag 1: Placera vid ytterdörren. Montörens idé: trycker in värme i hallen, vidare till vardagsrum och lite går också upp i övervåningen. Gillar inte förslag 2 som är för mycket i "hörnet" för att bli bra.
Förslag 2: På väggen i vardagsrummet. Lite undanskymt så man slipper se den direkt man kommer in i rummet men kommer att fungera bra. Fyller lätt vardagsrummet med värme. En del stiger också upp. Tycker att förslag #1 inte är bra eftersom den även skickar in luft i köket och riskerar dra runt matos. Och vardagsrummets bortre ände blir kall...
Förslag 3: På långsidan i vardagsrummet. Alla rätt så överns om att det är nog en rätt bra placering. Dock så sitter denna placering på paradplats och rätt nära braskaminen. Jag är själv minst övertygad om denna av estetiska skäl. Kan tänka mig denna som "sista utväg".
Den streckade linjen som delar vardagsrummet är en limträbalk, 25 cm hög. Vad tror ni om dom olika placeringarna?
  Tomas
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 22:00:19 av Tomas-04 »
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Får olika råd om placering...
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 10:06:38 »
Jag hade valt hallen ovanför ytterdörren, den vanligaste placeringen överlag tror jag.
Själv hade jag aldrig placerat den i vardagsrummet!
Det spelar ingen roll hur tyst innerdelen är, tittar man på tv eller njuter av en bra film så vill åtminstone inte jag ha en "fläkt" som blåser i samma rum.
Självklart vänjer man sig vid ljudet från innerdelen, min sitter i hallen och hörs ju ut i vardagsrummet beroende på fläkthastighet så då får man höja volymen ibland.  :)
Lite får man lida för att spara pengar!  ;)
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 11:27:14 »
Självklart ska man försöka undvika placering där man störs av den så långt det går,
men jag anser att en bra placering av innedelen för bästa värmespridning är mycket viktigare än en placering med sämre spridning för man vill ha mindre ljud(beroende av hur ljudkänslig man är)....
Den dagen det är kallt för att pumpen inte når till vissa rum pga placering kommer du ångra dig, men det kanske inte är så många dagar om året?
Har själv en pump i vardagsrummet, och jag störs bara då den blir tyst....
Nu har jag en Sanyo 123 som inte har lika stor luftgenomströmning som de pumpar du nämner.
Det är min uppfattning men jag är inte så känslig för ljud(vet ju att när pumpen låter sparar jag pengar!).
Nu vet jag inte vilken placering som är bäst för dig, men som sagt, jag tycker att prio ett är att få bra värmespridning framför ljudproblemet.
En annan reflektering jag gjort är att jag är glad att den sitter i vardagsrummet, för när det är kallt ute och det är svårt att hålla värmen i huset, är det varmast i rummet vi använder mest!
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Tomas-04
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 18:06:34 »
Jo, det blir naturligtvis i slutänden en fråga om att kompromissa vad gäller ljud och värme.
Men mitt stora problem är att de tre montörerna fullständigt dömt ut de andras förslag. Och jag vill ju ogärna välja en dålig placering, men ska man lyssna på alla tre så finns ingen bra placering alls. Förutom den han själv föreslår förstås men som de andra två dömer ut...  Därav min fråga här!
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 19:44:03 »
I vardagsrummet har du ju en braskamin som kan hjälpa till dom kalla dagar när värmepumpen inte räcker till.  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 15:18:27 »
Plats 1 helt klart.
Därifrån bör pumpen klara av att få ut värmen både till köket samt rätt långt bort mot andra sidan huset. En del kommer även leta sig upp till övervåningen.
Tycker inte du bör använda den bredvid kaminen eftersom när du stöd eldar med den så kommer pumpen enbart gå i fläkt läge eller stanna av.
Det man vill är ju att pumpen ska fortsätta att ge värme samtidigt som man spetsar med kamin vid behov.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Dot gäster: 2116
