Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp en skeptiker
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Hjälp en skeptiker (läst 30898 gånger)
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Hjälp en skeptiker
Svar #45 skrivet:
24 maj 2011, 17:54:38 »
Har inte CC160 så jag utgår från hur mitt system fungerar men
även Rego går in i Sommarläge och stänger radiatorkretsen för att bara tillverka varmvatten.
Stränger av cirkulationspumparna och övervakar tempen på VVB (Startar CP mellan panna och pump när varmnvattenkörning sker)
Som jag läste Dadis fråga så var det snarare om man kunde få cirkulation mellan panna och den KW500 tank som han har tänkt koppla samman.
Tyvärr så går inte detta utan någon form av extern styrning
Alternativt att man drar ut 240V matning från styrboxen till en extern brytare(tids styrning?) och sedan tillbaka till utgången för cirkulationspumpen på POB kortet och på så sätt tvångskör CP så att KW-tanken blir varm.
Västkusten.
"Dare Calor"
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #46 skrivet:
24 maj 2011, 18:45:24 »
Kikade lite på CTC-lösningen, men även i det fallet verkar det som om man behöver en del handpålägging för att få det att fungera. Jag har sänt underlaget till CTC. Får se om de har något ytterligare klokt att tillföra.
Annars får det nog bli som så att jag monterar som tänkt och kompletterar med en bypass på vattenledningen så att tanken över huvud taget inte är med i leken under sommaren.
Skulle jag en vacker dag snubbla över en prisvärd solanläggning finns i alla fall förutsättningarna i källaren.
Tyvärr är den enda lämpliga montageplatsen för ev. solvärme på taket som vetter mot ca 275 grader, dvs som från kl 11/12-
Purjo, har du planer på att kommersialisera och ev vidareutveckla ditt loggprogram? De utdata du presenterat ser fina ut.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #47 skrivet:
24 maj 2011, 18:49:54 »
Ja.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #48 skrivet:
24 maj 2011, 18:52:38 »
Det finns en viss risk att det snart dyker upp en intressent.
Vederbörande gillar för övrigt att kunna hålla koll på värdena i sin Android ;-)
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #49 skrivet:
24 maj 2011, 18:53:33 »
Det finns många som behöver ett bra loggprogram
Västkusten.
"Dare Calor"
Sidor:
Prev
4
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp en skeptiker
gäster: 3069
användare: 8
dms_ax
KaktusMaster
Börje__
Rillman
wofflan
Tom-H
Valiant
BiggerDigger
