Författare Ämne: Skillnad på ljud före och efter byte av fläktmotor i Toshiba RAS13  (läst 12532 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Lagret i min Toshiba har blivit lite dåligt, det har kommit smygande ett tag men nu lät den lite för illa.
Eftersom den inte hade passerat 2 års gränsen så tog jag kontakt med återförsäljaren den 19/2-2011 och en ny motor låg och hämta på posten den 25/2-2011,
den är köpt utan installation så jag bytte själv motorn.
Det satt en Panasonic motor i, det är den svarta på bilden nedan.
Den nya är den vita och den är inte märkt med något fabrikat utan bara lite siffror.
Klicka på bilden så blir den större.
Här är en länk innan bytet med dåligt lager .
Här är en länk efter bytet med nya motorn .
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Patb!  La du på lite smörjfett på motoraxeln innan du stoppade dit den nya motorn eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Mvh Raffen.
Varför skulle han göra det?
Patb,den nya motorn,var den helgjuten,dvs det går inte att byta lager?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Raffen: Nix, den är monterad direkt ur kartong.
Doggen: Den är dessvärre helt plastad, så byta lager i en sådan är nog inte det roligaste.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Blir till att spara den gammla då,för kommande byten.
lite irriterande och miljövidrigt att nu göra motorerna så att ett enhetsbyte måste göras istället för att bara byta lager. huvuddunk
men visst man gör ju så för att få sälja mer motorer i långa loppet.
men det borde visserligen gå att sätta in motorn i svarven och sticka av plasten med ett stickstål som man sedan slipar riktigt tunt.
för att sedan få isär motorn byta lager och limma ihop den igen.
men lär nog gå några år innan man får chansen att testa,=)
Dogge
Utloggad IBKCAD
  • Antal inlägg: 4
Jag har en RAS13 där fläktmotorn börjat låta riktigt illa. Var köpte du din motor och vad fick du ge för den? Jag har letat reda på en servicemanual så bytet borde inte vara några större bekymmer som jag ser det. Finns det något jag bör tänka på?
//IBKCAD
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Jag fick min på garantin så den var gratis.
Har du den svarta modellen så går det bra och renovera själv om du vill det annars är alternativet en ny för ca 2000-2500:- tror jag.
Det skrevs i en annan tråd om detta företag som säljer utbytes renoverade, http://www.owesvp.se/7d5e4738-a8b2-40fa-a460-c5d758c93404-29.html
Kan kanske vara något.
En ny fläktmotor med den nya sortens lager  till Toshiba Polar 1 och Polar 2 är SKITDYR !!!!!
Tror det är svårt att få tag på dom under 3000:- och sen kommer frakten
Förut gick det att hitta billigare och kanske har någon kvar av dessa eller att dom hittat rätt leverantör  ;)
Finns en del som säljer fläktmotorer för ca 2000:-  men var uppmärksam på att ni får den nya sorten för annars har ni samma problem efter ett par år igen.
Någon tjänar jäkligt bra på dessa fläktmotorer  knUp
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Med andra ord tar man igen garantikostnader på samma del som skapat dom..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Man kanske skulle börja hobby meka och renovera motorerna för en sisådär 1000 lapp..=)
kruxet är att hitta ett lager som fungerar både ljudmässigt och har livslängd.
är ju ett frågetecken på livslängden när man monterar skf, fast riktigt tyst blir det
jag beställde flera olika sortes ceramiska lager från usa, och blev inte nöjd med nå´n av dom
man får ett litet vinande ljud med ceramiska lager, det är då min erfarenhet.
och då har det varit riktigt fina ceramiska Si3N4 ABEC-7
frågan är om man skall prova full ceramic?
Dogge.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Dogge, ingen av dom två med orginal keramiska som jag har viner, har för mig att du kollade pris på SKF full-keramiska och det va runt 900kr stycket (ut till kund).. Det kan ju vara en anledning till priset, att man stoppat dit riktigt bra lager.
För övrigt så har jag en förmåga att höra alla såna där "missljud", t.ex primärswitchade nätdelar som har oljud för sig som dom inte ska.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Jag har fått en vit motor med ceramiska lager som har missljud, skall bli intressant att se vad för lager dom stoppat i, återkommer då med rapport..=)
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Ska bli intressant, mina har inte gått så länge den ena är ju bytt i februari 2011 och har gått en del som AC och nu nonstop som värme och den andra är en ny pump som suttit sedan i höstas och kört nonstop.
