Författare Ämne: Inbesparing i verkligheten  (läst 2818 gånger)
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 27 februari 2011, 17:26:12 »
I forumet förekommer väldigt olika uppgifter om inbesparing med hjälp av lv-pump. Kan man inte utgå från Energimyndighetens test av t.ex FD25VABH som säger att inbesparingen uppgår till 7300 kWh per år vid ett uppvärmningsbehov av 11000kWh och en årsmedeltemperatur om +6,1?
Vilken pump bör jag välja för timmerhus 60 kvm, ett plan och uppskattat värmebehov 10 - 11000kWh/år, årsmedeltemp 6,5 i södra Småland?
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
SV: Inbesparing i verkligheten
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 16:08:39 »
Ingen som kan skingra mystiken? Nä, jag tänkte väl det!
Men för Dej som fortfarande undrar så tycks det hänga ihop med att verkligheten ser annorlunda ut än testlabbet.
Där är det fråga om avgiven värme till ett utrymme och inte en bostad med flera rum och möbler mm som står i vägen. Test- värdet kan tjäna som jämförelsetal mellan olika pumpar men inte för att förutse inbesparingar i en viss bostad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 16:49:59 »
Hej Janneott!  Ja man skall väl kanske komma ihåg att Energimyndighetens uppgivna inbesparingstal för de resp testade pumparna är rena schablontal givetvis, och att jämförelsen då görs via den uppskattade besparing som man har räknat ut vid de resp testerna av pumparna och där man sedan jämför med schablontal för motsvarande elförbrukning av husen när det gäller uppvärmning med direktverkande el, och på de olika orterna i landet. ;)
Resp pumps verkliga besparing kan då givetvis variera en hel del beroende på fram för kanske innerdelens placering och därmed möjligheten för pumpen/innerdelen att kunna nå ut och värma till alla utrymmen i huset vilket väl är den mest avgörande faktorn att ta hänsyn till kanske vid deras uppgifter, sen har vi ju t.ex pumpens dellastegenskaper för att kunna få till en riktigt ekonomisk drift under hela uppvärmningssäsongen vilket Energimyndigheten däremot tar mindre hänsyn till i sina uppgivna siffror. :)
Mvh Raffen.
