Författare Ämne: Kall källare, går det att justera?  (läst 2600 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 15 september 2005, 08:58:59 »
Efterinstallation av Nibe 1230-8 och några konvektorer, varav en i källaren så är det ännu råare i källaren.
Konvektorn i källaren matas med varmvatten när gatuplanet behöver värme, vilket ju inte är särskilt ofta när det är soligt på hösten. Därför har det blivit ännu kallare i källaren sen vi tog bort oljepannan, för den strålade ju en del.
Hur får man ordning på detta, måste man lägga källaren på en separat krets?
Och föresten, vad är knäcktemp för något?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Kall källare, går det att justera?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2005, 09:38:23 »
För att få ett behagligt "källarklimat" har jag placerat rumsgivaren centralt i källaren. Sedan stänger jag av cirkulationen till "gatuplanet" helt under maj-sept. Dessutom har jag en luftavfuktare i tvättstugan. Det fungerar bra, vi har samma temperatur uppe och nere.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
vanta
vanta
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 20:50:03 »
Hej, jag löste samma problem med att köpa till två av fem element i källaren fläktar från http://elementflakten.jetshop.se/ och nu har jag lika varmt i källaren som i gatuplanet.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 21:03:02 »
...hihihihi...du säljer gissningsvis fläkten...
Utloggad thesilla
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 13:09:04 »
Vi har samma problem har oxå en Nibe 1230
Tog hit en pannexpert som sa att vi skulle skruva ner elementen
På överplan vattnet går upp först å ska sedan tryckas ner å vipps så kom de värme på elementen i källaren
Vi har gamla vred på våra element så de är jättesvårt att hitta
en jämn fördelning mellan planen så de är ett måste
nu för oss att byta ut dessa
