Författare Ämne: 8 månader med Zubadanen  (läst 5519 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« skrivet: 27 februari 2011, 13:28:06 »
Ja nu har 8månader gått sen Zubadanen kom på plats.
Enl.uppföljningar har den kostat 8165,70kwh och 1020,71kwh/månad.
Känns som ett gott betyg med tanke på vårat hus,tillkommer gör ju 2st luft/luft åxå.
Men beräkningen med Mitzus program till vårat hus blev 11000kwh/år,vi har ju 4mån kvar på mitt år så vi får se.
Nöjd iallafall
//T.J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: 8 månader med Zubadanen
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 15:25:52 »
Nöjd iallafall
//T.J
Hur stor area av huset värms av Ecodan?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 17:25:55 »
ca 260kvm
//T.J
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 18:33:52 »
ca 260kvm
//T.J
Ok!
Hur stor area värms av L/L:arna då? Blir ju bara 20m2 kvar åt två riktigt bra L/L-pumpar.
Jag ligger på ett snitt  på ca 1300 kwh/månad sedan november och jag värmer bara 210m2. Det är något som gör skillnad mellan din och min anläggning, om inte ditt hus är väldigt välisolerat, och jag antar att det är L/L-pumparna.
Har du några förbruknings´siffror på dem?
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 18:56:14 »
Nä huset är inte överdrivet isolerat,bara vinden 40cm lösull.
Mina luft/luft gör att jag kan hålla en låg kurva,där ligger min besparing,jag har dock en halv sommar mer att dela med än du har,du har ju i princip bara dom kalla månaderna att dela med.
Antagligen när du kan lägga till sommaren så har du lägre förbrukning än jag.
Annan redovisning gör inte jag här på forumet,för jag har blivit ombedd att inte lämna mina siffror,vi har ju som alla vet en Toshiba guru som styr och ställer här på forumet och jag vill inte göra den besviken med att lämna några siffror här.
Kan göras på annat sätt.....
//T.J
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 19:17:27 »
//T.J
Haha!  *roflmao*
Jasså, du tycker inte att man ska räkna in brödrosten, ytterbelysningen och solariet i uppvärmningskostnaden??! Det är väl klart man ska göra det. Då tjänar man ju på att sitta i mörkret med fjärrkontrollen till RAS:en och läsa manualen från skenet av de lysande knapparna.
Det är så man "hardcore"-sparar.  ;D
Visst har du rätt i att jag har högre snitt genom att jag bara har vintermånader men du har ju inte haft så många sommarmånader och säkert kallare än normalt också. Jag tror våra kurvor är ganska lite vad gäller framledningstemp.
Vi kan ta det på PM.
/Raptor
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 19:48:37 av Raptor »
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 00:48:56 »
Hej Thommy ! Den 19.november hade du 19 elemeter avstängda.Har
man så många alternativ blir svårt med gemförelse,men säkert är bra resultat för du vet
Trimmningens KODER. Bra ! *roflmao* ;)mvh Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2011, 18:54:24 »
Ja men nu den 28 feb så är alla igång,vintern slog ju till och man blev tvungen att vrida på samtliga.
Hade jag kunnat ha alla avstängda nu så hade jag nog slagit alla rekort Thumbsup
//T.J
