Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145508 gånger)
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #285 skrivet: 22 september 2014, 11:06:41 »
Helt klart att jag är intresserad av alla förslag och erbjudanden som gör att jag blir av med problemet och att pumpen fungerar effektivt även vid minusgrader. Kontaktat Daikin via mail.
Första natten med minus (-1) denna höst. (2014-09-23) Pumpen är inställd på +23 och den övergår till 25 minuters drift och inomhustemperaturen faller med 1,5-2,0 grader (till +20,5), som på beställning. Efter 4 timmar är det plus grad (+0,2) igen och pumpen går utan avbrott för avfrostning.
« Senast ändrad: 24 september 2014, 11:07:23 av lurig »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #286 skrivet: 29 september 2014, 19:33:55 »
Hej Lurig,
vad kul att du är intresserad av vårt förslag.
Skicka ett PM till mig så tar jag dina uppgifter.
Mvh
Daikin
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #287 skrivet: 21 oktober 2014, 18:24:58 »
Hur har det gått?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #288 skrivet: 28 oktober 2014, 16:32:59 »
I torsdags förra veckan (23/10) fick jag besök av Daikin. Jag upplevde ett professionellt bemötande och  lov om utbyte av befintlig installation mot en ny svenskutvecklad pump. Jag ser verkligen fram emot att testa den nya pumpen som på pappret verkar vara nåt utöver det vanliga med "tillräcklig" kapacitet vid minusgrader. Installation/byte kommer att ske snarast.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #289 skrivet: 28 oktober 2014, 19:15:50 »
Godt, og spennende.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #290 skrivet: 17 november 2014, 11:22:03 »
Den nya pumpen är installerad och går för fullt. Det är en Caldo X 35 med en kompakt utedel och en större innedel, jämfört med min gamla pump (FTXL25). Inga minusgrader än så länge, men pumpen ger tillräcklig med värme på lägsta fart på fläkten och inställd 21 grader. Inga tendenser till avfrosting vid plusgrader den här gången. Allt sköttes mycket professionellt av Daikin/Energilogik och stort tack till alla inblandade. Mer info och uppdatering kommer senare.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #291 skrivet: 17 november 2014, 17:16:53 »
Bra byte tummenupp
Caldo 35X ger rejält med effekt.
Utloggad Daikin_
« Svar #292 skrivet: 26 december 2014, 15:42:22 »
Hej Lurig,
nu har det varit ett par dagar med kyla i Sthlm, hur har du upplevt din maskin med hänseende till avfrostningar ?
God Jul i efterskott !
Mvh
Daikin
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #293 skrivet: 27 december 2014, 22:29:35 »
Fattar inte vad som skiljer min daikin mot andra med samma beteckning, har ingen tajt avfrostning och det är den enda värmekällan jag använt i 3 år nu till 127 kvadrat. Braskaminen är bara till för myseldning och nödfall numera.  Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #294 skrivet: 30 december 2014, 10:59:42 »
Hej alla Daikin Bröder!
Här kommer en kort sammanfattning av de senaste dagarnas observationer vid - 0 till – 12 grader.
Pumpen (Caldo X35) avfrostar vid behov och inte vid bestämda tidsintervaller. Avfrostningstiden varierar stort beroende på luftfuktighet. Fläkt AUTO kan jag inte använda p.g.a. utrymmets utformning och det är manuell inställning som gäller. Under 4 minusgrader måste jag använda fläkt 3 för att distribuera ut värmen annars fläkt 1/2 räcker. Fläkt 4/5 är för kraftig och ska användas vid behov av snabb uppvärmning. Fläktljudet skiljer sig från FTXL-25/35 och har en annan karaktär. Har man inte hört något annat så upplever man den som helt OK. Min subjektiva bedömning är att FTXL 25/35 är den behagligaste pumpen på marknaden att ”lyssna på”.
Generellt kan man säga att pumpen levererar enormt med värme och är helt opåverkad av utetemperatur vid minusgrader. Den enda som ”stör” pumpen är luftfuktighet. Efter en dryg timmes drift ser den ut som en iglo, jämn och tjock isbeläggning. Avfrostningen är effektiv utan värmeslinga och även den varierar mellan 5 och 12 minuter. OBS! Vid +0 till +4 C gäller samma beteenden.
Över +4 och varmare måste jag ändra inställningen från 23C till +20/21C och fläkt 1/2 annars blir det för varmt(!) > 23 C. Detta beror främst på att pumpen går i 2-3 timmar utan avfrostning. Mer info senare. Kolla bifogad bild och statistik.
God Jul och Gott Nytt År!
« Senast ändrad: 30 december 2014, 13:22:08 av lurig »
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #295 skrivet: 13 maj 2015, 15:19:33 »
Här kommer en uppdatering efter 6 månaders drift av en Caldo X35 som Daikin har ersatt min gamla FTXL-25 med och som levde sitt eget liv vid minusgrader enligt 25 minuters principen.
Även denna vinter liksom förra årets var mycket mild i Stockholmstrakten utan riktiga minusgrader. (<-15).
Jag har bifogat statistik över husets totala el förbrukning 2013/2014/2015 som visar en konsekvent lägre förbrukning med Caldo X35 jämfört med FTXL-25. Jag vågar påstå att Caldo X35 är en effektivare pump även om man räknar in avsaknaden av värmeslinga för avfrostning, kanske mildare väder jämfört med vinter/vår 2013/2014. Caldo X35 har levererat mycket värme utan ansträngning och med 20% lägre förbrukning jämfört med FTXL-25. Sanningen ligger kanske mellan 5-15% om man tar hänsyn till alla parametrar. Det behovsstyrda avfrostningen fungerar väldigt väl vid minusgrader men som alla pumpar gillar den inte luftfuktighet. Daikin har verkligen lyckats med Caldo X och kan rekommendera till alla som behöver en effektiv och modern värmepump utan reservation.
« Senast ändrad: 16 maj 2015, 18:11:23 av lurig »
Utloggad Daikin_
« Svar #296 skrivet: 15 maj 2015, 08:33:18 »
Hej Lurig,
vad kul att du är nöjd med besparingen.
Det är kul att du tar upp just detta då effektiviteten i verklig drift har varit huvudspåret i detta project.
Caldo X 35 har samma kompressor som din gamla maskin men vi har gjort ett antal förändringar i styrlogiken för att maximera besparingen.
Vi har strävat efter låga hetgastemperaturer i kombination med högre flöden för att öka COP i verklig drift, ej bara i tester.
Om man räknar bort din hushållsel så har du en betydande sänkning av värmedelen jämfört med din gamla pump.
Jag har en ny programversion här om du vill prova ut den, tror att den kommer att ge dig en ännu bättre värmekomfort än idag.
Häls
Daikin
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
« Svar #297 skrivet: 13 februari 2016, 07:11:10 »
Gammal tråd. Men skriver här då det är samma problem.
Fick en Daikin Caldo x35 monterad i onsdags. Första dagen blev det bastu inne när jag provkörde den lite hårdare. :D
Men nu från torsdag till nu så går den endast i 30min drift sedan 12min avfrost. Så kör den hela tiden.
Vid monteringen var det 0 gradigt ute. Efter det har det legat mellan 0 till -2.
Jag får ingen jämn temp inomhus och den orkar inte hålla tempen i alla rum som jag hade första dygnet. (Rätt dåligt isolerat gammalt hus med otäta fönster)
Är det fler än jag som har en caldo x35 som beter sig så?
« Senast ändrad: 13 februari 2016, 07:35:54 av Jonne88 »
Utloggad Daikin_
« Svar #298 skrivet: 13 februari 2016, 08:24:16 »
Detta beteende får du om avfrostningen ej är lyckad enligt elektroniken.
Jag misstänker köldmedieläckage i maskinen.
Vad får du för utblåstemp vid max fläkt/ högsta temp på fjärren ?
Observera att hela tråden handlar om en helt annan maskin än den du har, du borde posta din fråga i annan tråd.
Mvh
Daikin
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #299 skrivet: 13 februari 2016, 08:45:00 »
Ska kolla upp tempen. startade även en ny tråd  ^-^
