Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 141730 gånger)
Utloggad alex79
  • Antal inlägg: 3
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #270 skrivet: 19 mars 2013, 17:13:16 »
Jadå, jag är säker på att den avfrostar, det "knäpper" och "bubblar" lite, men det låter precis som när min gamla pump avfrostade.
Pratade med min ÅF idag och han skulle kolla lite, han tyckte iaf också att det var konstigt att den avfrostade så ofta och när det inte är någon is eller riktig kyla heller, han pratade nåt om delta att det var det som styrde avfrostningen. Vi får se när han återkommer.
Men annars så är det en enorm skillnad mot min gamla pump, nu har jag mellan 21,5-22 grader hela tiden och då står pumpen på 23 grader heat med fläkten på 4:an vingarna riktade neråt mot golvet och svep sidledes. Mitt gamla trägolv framför pumpen är ju t om varmt nu, hände aldrig med den gamla pumpen som iofs var 10 år gammal. Så tekniken har väl gått lite framåt iaf.
Nu när det blåser lite mer och snöar så har pumpen ändrat lite beteende, nu kör den 30/5 sen 45/5 så tiden  med värme har iaf ökat lite, var ute och tittade när den avfrostade och det är ju lite frost som smälter och rinner ut under nu iaf, får bara hoppas att det inte bygger på med is på bottendelen nu då.
« Senast ändrad: 19 mars 2013, 20:49:12 av alex79 »
Utloggad alex79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #271 skrivet: 21 mars 2013, 08:10:05 »
Fick svar från min ÅF nu att det är något fel på några tempgivare och att det blir fel värde mellan dom, då går avfrostningen på tid och inte behov, han sa också att dom haft problem med några större pumpar dom sålt (8-9 kw). Blir spännande att se när dom är bytta nästa vecka om det blir någon skillnad.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #272 skrivet: 21 mars 2013, 19:48:17 »
Hei.
Det er nok feil karakteristikk på temperaturfølerne som leser utetemperatur og den på røret ut av register. Feil skal ikke være stor før det blir strul. Om utetempføler gir signal om litt varmere enn virkelig, og samtidig føler på rør ut av register gir signal om litt kalder enn virkelig blir det "äggklocka".
Det kan og være en "designfeil", på det sett at Daikin monterer en ny føler med noe endret karakteristikk.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #273 skrivet: 05 april 2013, 16:26:02 »
En sista uppdatering. Daikin har rekommenderat en tekniker hos EKVT (återförsäljare) som jag har kontaktat och som i sin tur lånade en "loggare" som jag har monterat på min värmepump för att mäta utetemp och förångarens temperatur. Efter några dagars loggning har man analyserat resultatet och man kunde konstatera att pumpen stannar var 30:e minut och avfrostar i ca. 5 minuter vid minusgrader. P.g.a. att avfrostningsperioden är så kort(!) faller innetemperaturen marginellt, därför kan man inte betrakta fenomenet med fasta avfrostningscyklar som fel, trots att den borde gå i minst 40 min eller längre mellan avfrostning enligt teknikern. Även möjligheten att jag kör pumpen "för hårt" kan göra skillnad varför min pump producerar stora mängder is jämfört med motsvarande installationer hos mina grannar. Jag blev rekommenderad att inhandla en större balja (> 60 liter) för att samla vatten/is för min 35 liters variant räcker bara i 2 dagar när det är mycket fukt i luften. Där stannar mitt engagemang i ämnet.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #274 skrivet: 05 april 2013, 21:17:46 »
Tydligen gäller det att ha tur när man köper en Daikin..................Jag har också en 2010:a fast en Ftxl20 som har fungerat klockrent hela tiden. Det verkar ju väldigt märkligt att maskinerna är så olika med tanke på dina att dina grannars pumpar fungerar så  mycket bättre jämfört med din, om jag var som dig så skulle jag kräva en helt ny utedel med hänvisning till garantin..........Annars Allmänna Reklamationsnämnden....
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #275 skrivet: 23 juli 2014, 14:58:29 »
Under det senaste vinterhalvåret har jag gjort nya upptäckter som jag har diskuterat med leverantören utan resultat. Problemet är att pumpen avfrostar var 25:e minut under -0 grad kvarstår. Efter ca. 5-6 minuter går pumpen igång och det tar minst 4-5 minuter innan den uppnår "arbetstemperatur" på 52-57 graders ut-blåsluft. Resultatet av detta är att jag inte kan få upp värmen i de utrymmen pumpen värmer mer än 18,5-20,5 grader oavsett temp inställning mellan 20-30 grader. Vid +0 grad börjar pumpen gå i mellan 2-3 timmars intervaller och på inställt 23 grader håller den 22,5 grader konstant temperatur i det hela öppna utrymme där pumpen arbetar.
Mätpunkten/termostaten ligger 14(!) meter från pumpen, rakt fram. Vid -0 blir det 20,5 grader max, vid -7 är det 19,5 som bäst och vid -15 orkar knappt över 19,0 grader. Man behöver inte göra några djupa tankegångar för att konstatera vad som är orsaken till detta. Om en värmekälla inte levererar värme under 10 minuter, var 25:e minut så kan inte resultatet bli bättre. Tyvärr min gamla Panasonic uppförde sig på samma sätt. Det positiva är att den milda och extremt torra vintern gjorde min nyinköpta plastbalja för is-produktion nästan överflödig. Häromveckan fick jag en påringning från leverantören att det är dags för den 3-åriga service som de rekommenderar, som jag avböjde med hänvisning till all reparation och strul med pumpen hittills. Serviceteknikern lovade återkomma med nåt förslag om lösning på mitt problem.  Om det händer nåt så gör jag en uppdatering.
« Senast ändrad: 25 juli 2014, 11:34:29 av lurig »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #276 skrivet: 28 juli 2014, 16:34:42 »
Dessvärre är det så att om pumpen är lite klen i förhållande till huset så faller temperaturen på förångaren och en avfrostning triggas.
Detta oavsett om det finns is på förångaren eller inte.
Om maskinen har en påisning så är det att föredra med en snabb avfrostning då verkningsgraden ökar i.s.f. att bara köra på. Utöver detta så har en reversering av driften inte endast en avfrostande funktion utan den skall även se till at oljan returneras till kompressorn.
Med allt detta sagt så vill jag informera om att vi har utvecklat en ny serie maskiner som kommer att lanseras under Sept månad med högre effekt samt intelligentare avfrostningar.
Då jag har följt denna tråd i det tysta ett längre tag så är det dags att blanda sig in i diskussionen.
Jag skulle vilja plocka ner Lurigs maskin och ersätta den med en ur den nya serien under hösten.
Om Lurig är intresserad, vänligen kontakta mig per PM eller mail.
Mvh
Tomas
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #277 skrivet: 18 september 2014, 16:26:38 »
Jag har två grannar med identiska installationer utan dessa avfrostningsproblem. Ingen kan övertyga mig att +/- halv graders skillnad gör att den plötsligt måste avfrosta var 25:minut när det står på - 0 och den går i flera timmar då den står på +0 grad. Förra årets milda vinter gjorde att det inte fanns någon is eller frostbeläggning på utedelen. Jag kör pumpen enligt återförsäljarens anvisningar. Daikin säger att den borde gå längre än 25 minuter även vid minusgrader, återförsäljaren säger att de inte kan göra nåt mer med pumpen. Det utrymme som ska värmas är helt öppet och är på ca. 70 kvm, vardagsrum, matsal och hall (133 kvm enplanshus) Jag är mycket nöjd med pumpen vid +0 och väldigt missnöjd vi -0. Har haft pumpen i tre år och den behöver några år till innan den har återbetalat sig. Jag får nog vänta med det innan jag investerar i en ny pump. Den blir varken Daikin eller Panasonic.
« Senast ändrad: 18 september 2014, 16:34:12 av lurig »
Jästen
Jästen
« Svar #278 skrivet: 18 september 2014, 17:41:50 »
Titta gärna t ex på ME:s VP när det blir aktuellt. Deras FH har bra effekt, COOP samt förmodligen marknadens mest intelligenta och effektiva avfrostningsfunktion.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #279 skrivet: 18 september 2014, 17:48:58 »
Daikin har ju här erbjudit att byta ut din mot den nyare serien.
Jästen
Jästen
« Svar #280 skrivet: 18 september 2014, 18:45:08 »
Det var ju ett tag sedan och Daikin_ kanske har dragit tillbaka erbjudandet eller så var det någon dold kostnad inblandad som inte föll TS i smaken? Eller så vill TS kanske inte vara testpilot på en ny produkt som kan ha barnsjukdomar, och då med TS tidigare erfarenheter i åtanke.
Utloggad Daikin_
« Svar #281 skrivet: 19 september 2014, 10:10:52 »
God morgon.
Daikin har ej tagit tillbaks erbjudandet, det står kvar.
Det är heller inga kostnader inblandade för TS i detta fall utan det rör sig helt och hållet om en goodwill från vår sida.
TS har ej kontaktat oss i detta ärende så det kanske inte finns intresse från hans sida.
Personligen tycker jag det är synd då denna maskin skulle ta bort de problemen som TS upplever.
Häls
Daikin.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #282 skrivet: 19 september 2014, 17:49:05 »
God morgon.
Häls
Daikin.
Snyggt tummenupp
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #283 skrivet: 19 september 2014, 21:17:23 »
Bra service jag skulle nappat direkt  tummenupp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #284 skrivet: 19 september 2014, 22:39:26 »
Håller med tummenupp
  • Dot gäster: 1135
