Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145461 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #195 skrivet: 18 mars 2012, 18:30:29 »
du hade väl grannar med samma maskin
som inte går som din ??
menar du att DAIKIN inte håller med om att 25/2-5
är fel  ???
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #196 skrivet: 18 mars 2012, 18:31:52 »
Det må være så enkelt som at styring leser en temperatur inne det er gått 25 minutter som er lik eller lavere linjen som definerer "Defrost permitting area". For hver grad lavere utetemperatur synker linjen 0.4 grad fra utetemperatur +5.
Tipper at det faktisk er slik at thermistor leser at det virkelig er -2.4 °C ut av förångar ved +1 grad. Er det det etter 25 minutter så avfroster pumpen.
Jeg ville lagt noe over føler på utetermometer som gjorde at den ble nedkjølt av förångar. For hver grad den blir lurt ned i temp, vil den "lure" styringen til vente med defrost til det er 0.4 grad kaldere enn om den leste en virkelig utetemp som lå en grad opp.
"lurig" er jo passende nick for å prøve å lure utetempføler.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #197 skrivet: 18 mars 2012, 18:59:52 »
Den teknikern som bytte kortet påstod det att allt som är kortare än 40 minuter mellan avfrostningscykel är fel. Jag tror att både Daikin och leverantören/montören börjar få slut på motargument då det gäller konflikten mellan kort och regelbunden avfrostning oavsett -1 eller -20 och olika luftfuktighet etc. och behovsstyrning.eller snöar.
Be säjaren att byta pumpen till ett annat fabrikat.
Ändrade inte Daikin programvaran för något år sedan för att utedelar frös ihop.
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 19:02:06 av Zelda »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #198 skrivet: 18 mars 2012, 19:19:00 »
De "frös ihop" pga felaktig placering av värmekabel. Nyare maskiner har en annans typ av bottenvärrmare tummenupp
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad magnus.agren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #199 skrivet: 19 mars 2012, 22:38:09 »
Ingen som har kontaktat Daikin Sverige ang alla frågeställningar i denna tråd ?
Med tanke på den negativa "publicitet" och osäkerhet som skapas borde dom vara intresserade av att svara...
_
Magnus
PS Har själv en äggklocka vid minusgrader
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #200 skrivet: 19 mars 2012, 23:02:13 »
Vet inte med Daikin Sverige, men iflg Daikin Norge er 30 min syklus helt normalt...det har de funnet ut ved å sitte på en stol og drikke kaffe og sove seg gjennom dagen. Det er også det de sier til ÅF som selger pumpene.
Mitt råd: ikke kjøp Daikin...shit dårlig service!!!
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #201 skrivet: 20 mars 2012, 07:48:01 »
är benägen att hålla med gällande generalagenten. De verkar inte ge åf korrekta uppgifter/support vilket ger felaktiga diagnoser baserade på den info åf fått. Däremot är jag jättenöjd med åf, bra support! Dessutom funkar min maskin som den är konstruerad så jag är kanonnöjd med min 20a :)
Handöl braskamin
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #202 skrivet: 20 mars 2012, 09:48:12 »
Efter redovisning av mina mätningar vid minusgrader kommer man att byta sensorer i pumpen. Ang. service, återförsäljaren är nog den bästa som man kan hitta i Sthlmsområdet. Även Daikin i Sverige har visat en lyhördhet som är unik, men... det kan bero på att jag alltid underbygger mina "påståenden" med fakta och undviker att snacka för mycket. Ärligt talat, utan den information och erfarenheter som jag har hittat på detta forum skulle jag inte ha haft en chans. Stort tack till alla värmepumpskämpar inkl. Dennisson & Tucsonor!
« Senast ändrad: 20 mars 2012, 09:54:29 av lurig »
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #203 skrivet: 20 mars 2012, 15:51:01 »
OM bilagorna defrost 1 - 4 stämmer med  verkligheten och att givetvis ÅF/installatörer och DAIKIN
håller med att dessa dokument är riktiga, så finns väl inga tvivel att gångtider
som alltid är 25 -30 min vid minusgrader är en defekt maskin
om inte man bor på ett ställe där maskinen isar igen på 25- 30 minuter (skulle tro att chansen är en på 100000 )
skulle vara bättre om dom kopplade in den testutrustning som finns så
att man ser  bla alla tempgivare UNDER drift så man inte gissar sig
fram
lycka till
mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #204 skrivet: 20 mars 2012, 16:14:15 »
så sant så sant :) Undrar om de själva (läs DAIKIN Sverige) vet detta? Eller om dessa dokument hamnat i deras skräpmail?
Handöl braskamin
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #205 skrivet: 24 mars 2012, 11:20:20 »
Sensorkabeln byttes igår. Den innehåller en kontakt till styrkortet och två givare, den ena till förångaren den andra till yttertemperatur. Vid plusgrader går pumpen utan avbrott för avfrostning. Den stannar endast vid uppnådd innetemperatur, jämfört med 30/5 cykel före kortbytet. Vid minus borde pumpen INTE gå i fasta cyklar HELA TIDEN oavsett förändrade inne och utetemperatur. Den är behovsstyrd enligt leverantören och Daikin Sverige. Därför byttes sensorkabeln. Väntar på minusgrader för kontroll av pumpens avfrostningscykel.
« Senast ändrad: 24 mars 2012, 11:24:20 av lurig »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #206 skrivet: 24 mars 2012, 13:08:10 »
Ta et glass vann med isbiter og lag deg "slush" som da vil holde 0 °C. Legg sensorene i og mål hvilken ohm de har. Sjekk så mot tabell om det stemmer. i følge denne http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg464450#msg464450 skulle du da får 67,2 kohm.
- Nissan Leaf
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #207 skrivet: 10 april 2012, 16:22:37 »
Tyvärr har det inte blivit bättre efter byte av sensorer.
Det har varit nån minusgrad några nätter och den började gå i 25 minuter cykel igen.
Jag har testat pumpen med +30 grader och power fläkt och den körde i en timme, återstartade Power 3 ggr á 20 minuter. Förångaren visade -3 grader som lägst och det fanns lite frost på ytan.
Vid övergången till normal drift på 23 grader, fläkt 3-5, stannade den efter 22 minuter och avfrostade i 4.
Det fanns varken frost eller is på förångaren och avfrostning nådde ca. +30 graders yttemperatur.
Jag kommer att kontakta Daikin direkt för en kommentar.
« Senast ändrad: 10 april 2012, 16:52:03 av lurig »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #208 skrivet: 11 april 2012, 10:18:08 »
Stå på dig tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #209 skrivet: 14 april 2012, 19:13:43 »
ja stå på sig är alltid bra eller i vart fall till man får veta att det skall va på de här sättet, eller menar man här att 22 av 26 pumpar är det fel på?? Sc:,h
