Författare Ämne: Ska det fungera så här? VVM240 med Fighter 2025  (läst 1921 gånger)
Utloggad marcus_lindberg
  • Antal inlägg: 2
Tjenare alla kunniga.
Har en fundering över hur denna värmepump fungerar.
Vi har nyss fått en Fighter 2025 dockad med våran VVM240,
har nytt styrkort i pannan anpassat för denna pump.
Men det jag undrar över är framledningstemperaturen,
det är nämligen så att om vi ställer tempen till 40 grader så
kan pumpen värma upp det till 50 innan den slår ifrån.
Sedan sjunker det snabbt ner till kanske 30-35 grader och
därifrån sjunker det en bit till innan pumpen går igång igen.
Är det så här pumpen ska fungera?
Kan tillägga att jag aldrig haft med en värmepump att göra tidigare...
Tack på förhand.
M.v.h.
Marcus
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Ska det fungera så här? VVM240 med Fighter 2025
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2011, 10:50:38 »
Hej.
Ja, det är så det funkar.
40gr är tempen den ska hålla, och eftersom kompressorn är av on/off typ, så kommer tempen att gå upp över 40gr en stund innan den slår av.
Pumpen jobbar mot ett gradminuter -system, som ser till att medeltempen i ditt fall blir 40gr.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 13:06:37 »
Ok, misstänkte att det kanske kunde vara så.
Tack för ett snabbt svar, härligt med bra forum där man kan få hjälp snabbt.
En liten fråga till som dök upp då...
Det här med gradminuter, hur fungerar det?
Tror att jag har inställt på -400 nu.
Vad innebär det och vad händer om jag sätter det till -200 eller -800,
är det något som tar dubbelt så lång tid eller går dubbelt så snabbt?
M.v.h.
Marcus
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 13:15:45 »
Själva räknaren ska du inte behöva ändra, de värden som styr är "startvärde värmepump 9.1.1" samt "startvärde tillsats 9.2.1"
Startvärde tillsats bör ligga på minst 5 X startvärde värmepump för att inte tillsatsen ska gå in i onödan.
Startvärde värmepump kan man justera upp om VP:n startar/stoppar väldigt ofta.
Men logga först antal starter/dygn.
