Författare Ämne: VP och SM010 ihop med gaspanna erfarenheter?  (läst 2209 gånger)
Utloggad Henrik11
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 februari 2011, 22:33:17 »
Är det någon som har denna kombination och vad har ni då för besparing i %. Samt tips och råd.....
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: VP och SM010 ihop med gaspanna erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 23:17:49 »
Beror lite på vad du betalar kw för gasen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2011, 05:09:10 »
Vi har halverat antalet kW. Sedan är ju både gas och elpriserna avgörande för när du kan räkna hem investeringen. Vi räknar med c:a 6 år. En fördel med SMO 10 är att den styr mer exakt än vad vår gamla utrustning gjorde dessutom så är Nibe F2025 mycket tyst. Är placerad utanför ett sovrumsfönster men vi kan inte höra den i rummet då den är igång. Vi kör gaspannan till allt VV.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Henrik11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2011, 09:20:59 »
Vi har en fullt fungerande gaspanna (drygt 10år gammal) idag så det känns dumt att ta bort denna, men efter dessa vintrar så retar man sig på att man är låst till gasen förbrukade 2010 35000kWh gas. Har inte kollat upp priser till 100% men jag inbillar mig att denna nibe kombo skulle man kunna få för ca 70000 kr och då kan jag fixa matning till elen själv och då kan man räkna hem allt på ca 6-7år (med en besparing på 50-60%) och man har fortfarande kvar gasen som ett alternativ. Behöver heller inte säkra upp centralen som man behöver om man skulle byta ut allt plus att priset på detta är ju mellan 90-100000 Kr istället (beroende på märke osv jag vet men det är vad jag är villig att lägga). 8)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 09:38:20 »
Ja det är samma tankar som jag hade. Jag använder gasen för varmvatten samt tillskott när det är riktigt kallt.
SMO 10 styr detta mycket bra.
Jag handlade av vvsbutiken.nu, mycket bra. Skickar med Dahl och fakturerar.
en Nibe F2025 10 kW, 45600:-
SMO 10 c:a 10000:-
Utjämningskärl 200 l 6000:-
Rör och lite kopplingar.
2 st cirkpumpar 2800:- rinkabyrör.
2 hjälprelä Nibe 2000:-
Är i stora drag vad du behöver.
Och klart en massa arbete. Jag gjorde allt utom elen själv. Tog 2 dagar så var det igång.
Utloggad Henrik11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 10:06:23 »
Ok då är jag ju inte helt ute och cyklar, tackar för infon Thumbsup
