Författare Ämne: koppling av vedpanna  (läst 10418 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: koppling av vedpanna
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2011, 19:42:27 »
Finns ju nått system med termiska ventiler som styr inladdningen mellan toppen och mitt på tanken går det inte att plocka ur slingan ur pannan och montera i den i tanken som förvärmning till vv då blir tankbotten bra mycket kallare och solen kan ladda mera och köp en 4 vägs shunt så den kan ta värmen från mitten på tanken så behåller du det varma vattnet i toppen till vv längre.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 19:59:06 »
Hi ..
vill ha så få terniska ventiler å shuntar som möjligt,kostar apa å börjar lätt jiddra så man ej får den funktionen man tänkt,enklast möjligt å hoppas att naturlagar styr upp det vi gör
varmt upp å kallt ner
flytta slingor å sånt vägrar jag göra...då skiter jag i slingan å köper hälldre en eller ett par plattvärme växlare till...det e lättare
vi sitter ju inte på en komplett verkstad med gaskärror å migsvetsar...så börja bygga om nått få va...
skulle mycket gärna se att vi bara nyttjade den tomma tanken med en riktig tva i stället
det tror jag på.. men vi får göra det bästa med det vi har
  • Dot gäster: 2076
