Författare Ämne: koppling av vedpanna  (läst 10656 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 26 februari 2011, 22:02:00 »
hej ska hjälpa en kompis med att byta panna
ser det vettigt ut ?
och ja det fattas pumpar å exp kärl ...det vet jag
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: koppling av vedpanna
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 22:10:23 »
Varför köper han en panna med beredare om han har en beredare i tanken?
Shunt sätter man väl på laddledningen och retur från radiator på retur från tank till panna.
varför krångla till det
Anslut stigare med ett U på ladd ledningen så slipper du lufta elementen
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 22:14:51 »
Skulle vilja ha en slinga i botten på tanken till förvärmning av vv samt en bivalent shunt om jag skulle koppla om hos mej.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 22:20:04 »
hej..
först killen ha köpt på sig fått ett gammalt system pannan på tanken är vad dom är...
slingan i pannan kan va en beredare men lika väl en nödkylslinga....räknade kallt med att då han eldar kommer slingan att leverera 70 grader ut till beredaren i tanken
sen då pannan kallnar av så kommer lite av den värmen till godo då han bör kunna förvärma
vattnet som ska in i tanken å bli varmvatten....
sen går det bra att nöd kyla pannan med varmvatten kranen om det behövs >:D
å till det med shunten...den sitter topp monterad i tanken,tänker INTE flytta den från tanken
all värme ska gå genom tanken å ej blandas i hop med pannan
pannan ska bara värma tanken å ingenting annat
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 22:27:39 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 22:39:30 »
Ja det går väl bra att förvärma vattnet igenom pannan om den är varm.
Är väl ingen höjdare på sommaren om man kör el patorn eller sol då det kan bli kondens
Går retur från radiatorn in i toppen på tanken??
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2011, 23:17:36 »
Japp det gör det,,,tror jag på min shunt som jag har funkar det då så
den inbyggda shunten tar varmvatten i topp på tanken å dumpar det i botten genom ett långt rör inne i tanken  jävligt smidigt att montera
Konens ? inne i pannan eller ?
är det inte redan blött vatten inne i pannan redan ..ledningen mellaan pannan å tanken kan ju kondensa men det e ju bara att isolera den
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2011, 21:27:44 »
Finns det en elpatron i tanken som reserv om det regnar en vecka?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2011, 21:40:13 »
Finns ju vedpanna som reserv ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2011, 06:55:09 »
joo det sitter elpatron i tanken,men jag misstänker starrkt att en ej kommer att gå i onödan
killen har ju som sakt möjlighet att elda...om det krisar
men jag funderar starkt på att "råka" se till att det finns plats över till en 30-60 lit vägghängd elberedare,så man enkelt kan koppla in elberedaren sist i systemet
gissar att det inte blir speciellt omtyckt om jag tvingar in en sån med våld då e det bättre att
tänka lite i förväg
sen så spar jag gärna in på elberedaren å byter bort den mot tex en motorshunt eller ett nytt laddpacket .. då vi lixs ska sätta in dom ny gammla grejerna
det verkar vettigare att få till panna tank helt optimalt solvärmen å den biten e jag inte det minsta orolig för...
men jag skulle gärna labba lite med en elpatron i ett rör ...å sätta in den utanför tanken för att
kunna styra elspetsningen bättre ...jag gillar inte att ha elpatronen inne i tanken då den tenderar till att värma för mycket av tanken,min patron gör då det
har jag 60 i topp temp så blir tanken lite för varm för att jag ska tycka att det e ok
skulle gärna bara ha 60 grader 20 cm i topp på tanken då jag kör elpatron
som jag har det i dag så e min tank 60 grader runt hela beredaren
se min bild...men men vet inte om det e värt att bråka med det just nu
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 07:18:17 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011, 11:50:10 »
Med en förrådsberedare kan du inte göra annat än att låta elpatronen
sitta under beredaren och ha den inställd på 60 grader precis som tillverkaren
av tanken har avsett. Orsaken till detta är förstås "L-ordet" som jag inte får lov
att säga i vilka trådar som helst. Tanken skulle förstås haft slingor istället och
då hade man kunnat göra spetsning i separat VVB i serie efteråt.
Som det är nu får solen en stor del av tiden nöja sig med att jobba mot den lilla "skvätt"
som finns i botten av tanken. Vakumrör och helst Heat-Pipe är helt nödvändiga för att
få något vettigt alls från solen med de höga systemtemperaturer som ni kommer att ha.
Ang. kondens i vedpannan så är det förstås inte på själva VVB-rören som kondensrisken
finns, utan det är hela pannans vattenvolym som kyls ner till temperaturer som kan ge
kondens inne i eldstad och rökgångar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2011, 13:41:42 »
jopp tyvär e det så det e liksom därför jag inte gilar förådsberedar tankar... dom är inte bra tillsolvärmen  + att det är ett hvette att stödja med ström så det liknar nått vettigt
värmen har en förmåga att sprida sig i tanken även om jag inte vill det
ett alt kan ju va att köra uppvärmning tex en gång per vecka till 70-80 grader å hålla 40 sen...
men men
killen har visman u-rör fångare som jag tycker verkar väldigt bra trots allt dom verkar ge bra med effekt
till det med ved pannan han får väl elda nån gång ...eller så bygger jag så det går att koppla bort det vid strul...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2011, 16:32:23 »
Ett sätt att komma undan förrådsberedaren och ändå använda volymen till ackumulering
är ju att köra tankvatten genom förrådsberedaren och sedan shunta ner till framledning....
Varmvatten gör vi istället med TVA som du ju gillar så mycket  Thumbsup
Då är det också helt OK att spetsa med en elberedare efteråt om vi vill låta tanken kallna
ner till temperaturer som styrs av värmebehovet i huset innan solen skiner nästa gång,
eller vi får lust att elda.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2011, 17:16:34 »
instämmer helt ,,,,men killen som har systemet är helt inne på att en tank med förådsberedare är jätte bra...å jag har försökt förklara att så e inte fallet men men...
iofs är det flera x bättre än det han har i dag....
panna med inbyggd beredare å nån laddomat som laddar in å ut värme i tanken  å tillbaka till pannan då den kallnat....killen som kopplat in detta från början skulle ha närings förbud...
det droppade vatten runt pannan första gången jag va dit
få killen att lägga ut 6-8000 kr på en tva tror jag e lönlöst,jag hoppas att han väljer att koppla in ungefär som jag vill,samt att han spar sin 500 liters tank som sitter där i dag han rymmer 2 tankar i bredd brevid sin nya panna ...
den gammla tanken är helt tom...å som jag ser det förmodligen det som jag hällst skulle fortsätta bygga på givetvis ....med tva .....
hadde en ide om att försöka använda tanken med förådsberedare som förvärmnings tank för varmvatten men tror inte det är den mest lysande iden...
är lite inne på att koppla en typ av "toppladdning"  mitt i tanken just under varmvatten beredaren...och bygga så att man ställer inladdnings tempen till hmm 50 grader
å sätta temp givaren som styr inladdningen  mitt i tanken ....å göra så vattnet som laddas in i tanken diffuseras i röret in å rikta strålarna rakt i sida  så varmvattnet sprayas /väller ut horisontellt i tanken å börjar vandra uppåt ... om det funkar.....
på det sättet värmer vi halva tanken först å resten sen om det finns sol...
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 17:26:04 av Dr Chun-Lan »
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2011, 17:55:18 »
Är det inte enklast och bäst att toppladda ända från toppen av tanken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2011, 19:13:05 »
joo kan tyckas så...men har snubben eldat dan före så håller tanken säkert +60-70 grader i topp å det e ju inte speciellt bra att börja en laddcykel på 70 +
toppladdar du så sätter man ju givaren som styr start temp i topp,har man då 10 tempdiff på start  så måste ju fångaren va 80 innan den startar upp inladdningen .....
då tror jag det e vettigare å ladda in 50 mitt i tanken större risk att tanken håller 50 grader mitt i förhoppning finns att vi ska få vattnet i topp att stå still tills vi har ungefär samma
temp ner från fångaren ..tror det ska gå bara vi fixar rejäla diffustions grejer i tanken  å riktar ev flöde neråt i tanken,så vi inte rör om allt vatten i tanken
i värsta fall får vi strypa flöden med kulventiler eller nått liknande
i dag har dom 22 mm rör till allt i källaren som rör solfångaren....
Om det då funkar som på min tank så kommer allt vatten ovan för inladdnings stället att
värmas upp först= topp till 50,sen börjar värmen tryckas ner i tanken mot botten.. då botten tempen håller ca 50 kommer tanken att laddas med 60 i topp å senare 70 grader ..om vi får till 10 graders temp diff på inladdningen ...
det ska inte va nått problem då han har en 30-40 kw plattvärme växlare som växlings källa  den ska lätt fixa 10 graders temp diff in/ut
har vi tur så klarar den även 5 grader diff ....det är ett monster den e nog 3-4x större än min 10 kw  plattis
vi har diskuterat detta lite å jag funderar starkt på att göra ett inlopp i topp å ett mitt på tanken just under beredaren,å sätta kulventiler på dom så man kan välja inladdngs ställe så får vi prova oss fram
givaren som styr inladdnings temp e det ju bara att flytta,ska inte va nått större problem
misstänker att vi har några dagars test innan vi blir nöjda..om vi blir det...
