Författare Ämne: Komplettera gaspanna med luft/vatten  (läst 7172 gånger)
Utloggad Henrik11
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 februari 2011, 12:15:09 »
Jag har funderat på om man kan med luft/vatten värmepump värma upp vattnet till gaspannan för att på så sätt slippa att ha en elpatron som går in och stöttar vp då gasen är betydligt billigare. Synpunkter tips, tack.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Komplettera gaspanna med luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 12:24:55 »
Hur hade du tänkt att räkna hem detta?
Har du redan en kondenserande gaspanna idag kommer du inte kunna räkna hem investeringen på  kortare tid en den tekniska livslängden på VP. Bättre att fundera på Solfångare + ack-tack.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 12:28:44 »
Hur tänkte du räkna hem det Joel? Solfångare och ack kostarlika mkt som en LVVP och ger inte ett p-s halva året. Eller? *vinkar*
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 12:37:51 »
Du har en betydliget enklare installation med solvärme, mindre saker som kan gå isönder, längre teknisk livslängd samt att man kan få avdrag på det.
Fördelen är ju även att när du har som sämst verkningsgrad på gaspannan har du som bäst verkningsgrad på solfångarna.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 13:22:41 »
Det funkar alldeles utmärkt. Jag har en Nibe F2025 10 kW och styr allt med en SMO 10.
När inte VP orkar öppnar SMO pannans shunt och så får gaspannan hjälpa till.
Investeringen beror helt på dina uppvärmningskostnader. Jag räknar hem min VP på c:a 6 år.
Framförallt så får man 2 oberoende värmekällor att kunna växla mellan. Vill man köra gas så är det bara att ändra detta i SMO så kör den helt på gas. Finns många tipps på anslutningsallternativ på Nibe.se
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2011, 14:27:01 »
Borde vara betydligt svårare att installera solfångare med takgenomföringar och stora acktankar. Än att häna på en LVVP på returen. Livslängden på kompressorn borde bli runt 70000 timmar och den ger all värme som behövs ner till kanske 10- beroende på dimensionering.
Jag har LLVVP installationer som funkar utan spets till -19. Hur mkt ger solen då?
Och vad gäller avdrag. Så är jag helt emot att det kan finnas produkter som bara kan säljas med hjälp av statligt stöd.
 *vinkar*
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2011, 14:44:15 »
70000 timmar, då håller min pump i 35 år Thumbsup.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2011, 15:05:22 »
Det får vi hoppas.  Min har snart kommit halvvägs med dryga 30K timmar :)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011, 15:17:23 »
Du kan få statligt stöt att konvertera från direktverkande el till vätska/vatten värmepump.
Att du har installationer som fungerar utan spets ner till -19 kan knappast vara en standard installation, ej heller att kompressorn skulle hålla i 70000h.
Hur omständigt det är att installera solfångare beror ju på förutsättningar precis som för alla typer av värmekällor, i en del fall är en typ av installation mer lämpligt på grund av de förutsättningar som finns. Ex bergvärme hade inte fungat hos mig, saknar troligen berggrund (långt till berg). Sålfångare är väl mer beroende av solstrålning än utetemperatur.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 15:21:46 »
Ja och solens strålar värmer mindre ju kallare vi har i Sverige. Det värme mest på sommaren då vi minst behöver det. Kan inte förstå att man väljer att monter dessa fula anläggningarna på sitt hustak. Kräver dessutom mycket stor yta för att de ska ge någon effekt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011, 15:33:46 »
Var ute hos en kund som har en helt STD Thermia Atria.  Ingen spets när jag var där vid -19 grader Thumbsup
Alla former av stöd borde bort inte bara sol *vinkar*
Utloggad Henrik11
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 17:58:42 »
Nibes lösning verkar ju mycket bra tackar för info.
Finns det andra märken som har liknande lösningar?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 18:02:51 »
CTC eco air
Thermia Atella
Danfoss DHP AX
Bosch och ivt har säkert ngt liknande *vinkar*
