Författare Ämne: Kan det betale sig  (läst 2056 gånger)
Utloggad Pinoc
  • Antal inlägg: 2
Kan det betale sig
« skrivet: 14 september 2005, 21:49:33 »
Hallo !
Er flyttet ind i et rækkehus med elvarme i Oxie.
Kan det betale sig at få installeret en luft-luft varmer ?
Er der nogen som har en ide om hvad det vil koste med installation ?
Mvh. Allan
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
SV: Kan det betale sig
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 22:07:58 »
 ;D det kostar från 15000 och uppåt beroende på fabrikat och storlek på pumpen i
sverige det låter som att du bor i norge där vet jag inte vad det är för priser
mvh
Tobias
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad Pinoc
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 22:36:36 »
Nej jeg bor i Malmø men er Dansker   ;)
Men kan udgiften blive tjent hjem over en årrække ?
Hvis ja hvor mange år ?
Huset vi bor i er et "radhus" 2 plan og 130 Kvm.
Mvh. Allan
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 01:54:14 »
 ;D Kul med lite glada danskar på forumet Jag sänkte min el förbrukning med
7000 kwh per år efter att man monterat min toshiba ras-10 pump och med dagens
el priser så tjänar jag in pumpen på 2,5 år men du bor i skåne där är det varmare på vintern än här i värmland så du kan nog tjäna in pumpen på 2 år lycka till
mvh
Tobias
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 15 september 2005, 02:02:49 »
Om man läser de tester som publicerats i Råd och Rön ( och som delvis visats i denna del av forumet) så kan Du kanske kolla om inte besparingen kommer att ligga på cirka  60 % av årsförbrukningen för uppvärmning exklusive VV. Förutsatt  att Du inte väljer en för liten pump. Vid en investering av 25000 kr betalar sig pumpen på 3-4 år.om huset inte drar mycket energi.
För övrigt tycker jag att 25000 är en ganska överkomlig summa, den är väl ungefär den summa  som Du årligen tvingas lägga i bilens bensintank varje år..
Luftpumpen verkar således vara rena sparbössan.  Men om man bor i ett tyst hus ska man nog fundera på (o)ljudet en stund innan man skriver kontrakt .. Kanske fnns det andra alternativ  värda att satsa på
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
