Författare Ämne: Låg effekt från 410 p  (läst 2265 gånger)
Utloggad TomasExtern
« skrivet: 26 februari 2011, 07:32:33 »
Jag har köpt ett hus med en 410 p som är ca 7 år gammal. Jag tycker att elpatronen måste hjälpa till för ofta vintertid. Jag undrar därför om det är något jag kan göra åt det eller om det ska vara så. Nedan kommer en kort beskrivning av läget.
När det är 10 grader kallt måste elpatronen värma upp vattnet var 15:e minut. Då är elpatronen igång ca 3 minuter. Jag bort i ett enplanshus på 110 kvadratmeter. Uppvärmningen sker genom vattenburna golvslingor. Nedan följer typiska värden:
Panntemp 50 grader
Framledningstemp till värmesystem 27 grader
Utetemp -3
Förångningstemp -4
Avluftstemp -2
Vald värmekurva 4
Förskjutning värmekurva -2
Temperatur kompressorgivare 33
Tilluftstemperatur 20
Beräkknad framledningstemp 26
Ber Avvikelse 0
Jag tycker att det är lite konstigt att framledningstemperaturen till värmesystem (se ovan) är 27 grader. Ska inte den vara ca 55 grader för att värma upp vattnet? Eller har jag fel här?
Jag tittade på fläktinställningarna och de verkar vara inställda på låg hastighet. Värmepumpen avfrostar en eller två gånger om dygnet.
Kan jag göra något för att min fighter ska vara lite mer effektiv i användandet av kompressorn?
/Tomas
Utloggad loffa
  • Stad/land: Upplandsbro
  • Antal inlägg: 6
SV: Låg effekt från 410 p
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 09:17:58 »
Max golvyttemperatur ca 26 grader.
Det ger en fralledningstemp på mellan 35 och 45 grader
Tillluft skall för bästa luftblandning vara runt 17 grader
Tilluft kan dra mycket effekt så håll koll på den
410 P har bara ca 2 Kw pumpeffekt
Mvh peter
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 11:27:48 »
Detta är inte en värmepump som ska avfrosta regelbundet. Förångaren är inte tänkt för det och man tappar i verkningsgrad under tiden kompressorn står stilla. Öka ventilationen/fläkten och/eller rengör kanaler/filter så att avlufttemp kommer att ligga över 0 grader, åtminstone +2C. Undersommarhalvåret kan den ligga betydligt högre. Beroende på årsmodell/kompressor och driftfall är värmeffekten i värmepumpen mellan 1,4-1,9 kW, dvs elpatronerna behövs regelbundet vid utetemp under ca +6C för ett mindre hus utan annan värmekälla.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 11:48:18 »
Generellt så ska man ha så låg kurva som möjligt (och låg framledningstemp) och ha golvvärmens termostater öppna.
När golvvärmens termostater öppnar och stänger så blir belastningen mot VP:n ryckig vilket kan trigga elpatron i onödan.
Sen så bör du justera tilluftstemp med ställskruven (men börja med att justera kurvan med golvvärmen på max) så att tilluften blir ca 17-18 ºC.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 22:27:50 »
"Tillluft skall för bästa luftblandning vara runt 17 grader"
Var kommer den här informationen ifrån?
